DAF XF 95 (2004). EBS Truck warning
vlad
Сообщение vlad »
Всем привет
компютер пишет мне ошибку EBS жёлтого цвета, отключаю кран EBS ! загорается красным, проверял датчики EBS - всё в норме - у коголибо была похожая проблемма?
может кто знает есть ли возможность обнулить комп EBS и как ето сделать?
спасибо
Ещё при подключении диагностического компютера - не видит вообще переднего левого колеса ни колодок ни датчика - хотя все тормоза работают. снимаю контакт на левом колесе - пишет ошибку что неравномернвй износ колодок, ставлю назад и снимаю на правом - тоже самое, развожу колодки - сопротивление меняется - то есть и датчик рабоает и компюте его видит - есть идеи где проблемма?
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
Вы батенька впервые диагностируете :?: :shock: Очень интересный метод проверки с таким успехом у вас не только EBS высветится :x
vlad
Сообщение vlad »
что врать - впервые
диагностировали с компом на сервисе - толку никакого - как будто левого колеса не существует - чтож было делать? просветите коль можете
AKTER 12
на пальцах это не обьясняется вам нужен чел с опытом. Вы чем диагностику проводите :?:
vlad
Сообщение vlad »
затруднюсь ответить. :?
AKTER 12
Сомневаюсь что кто то на форуме будет вас учить диагностировать или ремонтировать .Во Львове есть нормальные сервисы- найдите его и будет вам счастье .Удачи :wink:
vlad
Сообщение vlad »
и на том спасибо
