Ошибка ABS на Mercedes Actros
Artem
Сообщение Artem »
А я за диагностику не беру. Или делаем - или чешем лесом на виртуальные ремонты. Стало необычайно модно приезжать, получать точный диагноз и ехать чиниться в другое место. :)
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
Artem писал(а):А я за диагностику не беру. :)
У нас диагностика и устранение неисправностей стоит денег .Бывает что надо просто стереть ошибки чтобы погасить лампу так что подключиться всеравно надо 8)
часто тоже всякие ур..ды приежают,начинают умничать,говорить,что у вас диагностика дорого,вот нам сделали за дёшиво на замене масла,там они не ремонтируют,только ошибки стирают! Сказали что проблема нет контакта или замыкание,и кан шина перевышено время-(каие системы неизвестно) поремонтируй нам это :shock: от чего получают тоже умный ответ,после чего либо платят мне за диагностику по нормальной цене и устраняю неисправность,либо к дилерам отправляю,либо к диагносту кто констатировал неисправность.
За диагностику берем деньги потому,что ставим диагноз и устраняем его,а если просто стирать ошибки и невнятно бормотать,нет контакта или замыкание не знаю где,так я негра своего могу поставить,дам древний ноут и пусть стирает ошибки,делает умную рожу, в пол цены,вот доход то будет :D
Паха
Сообщение Паха »
Элегантный ответ :)
Паха писал(а):Элегантный ответ :)
Паха - каков вопрос таков ответ! :evil:
Димка
Сообщение Димка »
Medved писал(а):В Липецке Вы можете обратиться с этим вопросом к диагносту Константину, тел. +7 951 308 96 63 begin_of_the_skype_highlighting              +7 951 308 96 63      end_of_the_skype_highlighting
А костик этот ваш так себе спец, ни знаю как в других но в мерсах он полный профан, один раз к нему обращался денег содрал а причину не устранил, а причина то была пустиковая..... И по поводу ощибки 5343 разобрал супорт он внутри згнил кто нить знает он этот датчик отдельно продается или только с супортом взборе.
Саня
Сообщение Саня »
Здравствуйте,уважаемые!Подскажите, пожалуйста,что за беда с Актросом 2635 2001 г.:
При резком нажатии на педаль тормоза пропадают задние тормоза,загорается красным ошибка BS.При попытке диагностирования с панельки пишет-Увеличенный ход педали тормоза;неисправность правого клапана 1-го заднего моста(по всей видимости в модуляторе).После очередного включения зажигания ошибка перестаёт быть активной, её можно стереть.Неисправность не периодическая,всякий раз проявляется на малых скоростях 5-20 км\ч. :?: Спасибо за участие :roll:
Alex57
Сообщение Alex57 »
Конечно надо по конкретнее смотреть ошибки желательно Старом.
Но из опыта это Модулятор заднего моста "приказал долго жить".
Под замену! Но только очень внимательно, подходят не все! Лучше с "мозгов" посмотреть что стоит, свериться по бирке и посмотреть в хорошем магазине что придложат!
Только потом брать со всеми чеками и гарантиями.
Саня
Сообщение Саня »
Здравствуйте!Подскажите, а возможно ли в Питере отремонтировать модулятор Актроса?
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
хотели сказать поменять?
По интернету ремонтировать машину не стоит.
Может потребуется замена, может не потребуется... Кто знает?
Alex57
Сообщение Alex57 »
Я прозрачно и намикаю.
НА СЕРВИС! 8)
Zukov
Сообщение Zukov »
машину через форум не починить ни когда!
а советов можно получить много!
сервис поможет всегда!
Саня
Сообщение Саня »
Пардон,возможно, я некорректно поставил вопрос:
Я спросил не КАК отремонтировать модулятор Акторса,а ГДЕ...
Опять же я понимаю, что осознание собственной значимости повышает самооценку и ,как следствие-потенцию,но форум создан для того,чтобы люди не отягощённые знаниями могли получить ДОБРЫЙ СОВЕТ, а не порцию Вашей желчи по поводу ручонок чайникофф... :evil:
приезжайте. починим.
