Scania 114.
narko
Scania 114.
Сообщение narko »
2002г.в. PDE, MS6 без СОО. В момент запуска двигателя загорается лампа EDC и одновременно с ней контрольная лампа ABS. Появляются коды по EDC 55,53,56,52,54,51. Неактивные. По ABS ошибок нет. Замечаний по работе двигателя нет. Если от электромагнита любой форсунки отсоединить провода и подключить "тестовый" эл. магнит, то двигатель пускается, троит, лампы EDC и ABS не горят. Как решить проблему EDC и ABS при запуске? Буду благодарен за любые предположения.
теХнарь
Re: Scania 114.
Сообщение теХнарь »
Ты говоришь не активные? А по сколько регистраций выдаёт? Если 251-то активная. Проверь давление топлива, обеспечение баланса цилиндров,отклонение впрыска. Проверьте также время наростания тока в катушках. Если всё чотко,сдерните плунжер с форсунки. Если напыла нет-форсы под замену.
narko
Re: Scania 114.
Сообщение narko »
Почему лампа EDC загорается одномоментно с запуском ???? Балансировка в пределах 2 мг. Отклонения до 0.02мс.
marov.a
Re: Scania 114.
Сообщение marov.a »
А напряжение акб при запуске какое?ошибки,если не ошибаюсь-не характерное потребление тока Нф.
narko
Re: Scania 114.
Сообщение narko »
24 при запуске. 27,9 при работе. Да,не характерное потребление тока Нф.
marov.a
Re: Scania 114.
Сообщение marov.a »
24-не поверю.....там пульсации 16-18.....вот и интересует первый провал.....а вообще по ошибкам-дефектовка нф
narko
Re: Scania 114.
Сообщение narko »
Почему так сразу? 4 мин., потом EDC c ошибками. Во время работы стартера не измерял.
marov.a
Re: Scania 114.
Сообщение marov.a »
narko писал(а):Почему так сразу? 4 мин., потом EDC c ошибками. Во время работы стартера не измерял.
narko писал(а):2002г.в. PDE, MS6 без СОО. В момент запуска двигателя загорается лампа EDC и одновременно с ней контрольная лампа ABS. Появляются коды по EDC 55,53,56,52,54,51. Неактивные. По ABS ошибок нет. Замечаний по работе двигателя нет. Если от электромагнита любой форсунки отсоединить провода и подключить "тестовый" эл. магнит, то двигатель пускается, троит, лампы EDC и ABS не горят. Как решить проблему EDC и ABS при запуске? Буду благодарен за любые предположения.
так когда возникает ошибка?Электромагниты осматривать нужно,для начала....
narko
Re: Scania 114.
Сообщение narko »
Как только двигатель "схватил".
Паха
Re: Scania 114.
Сообщение Паха »
Посмотрите проседает ли напряжение на панели предохранителей? Прямо на RP9. Если что попробуйте продублировать туда "-".
alvos
Re: Scania 114.
Сообщение alvos »
Narko, решил проблему? У меня тоже загорается АБС и ЕДС одновременно, загорается после запуска сек через 4-5, горит сек 3, потом тухнет еда за ней и АБС, на ходу даже на про Гретой загораются при этом теряется мощность. Аккумы старые уже 4 года, может в них дело? Клемму одну наваривал отгорала. Или в косе на сгибе код пассажиром?
qqqqqq09
Re: Scania 114.
Сообщение qqqqqq09 »
из за просадки напряжения я столкнулся с тем что мерс не заводился , хотя мослал хорошо , хозяин долго упирался , но зарядил АКБ а я кинул 2 провода на блок MR и на следующий день мерс заработал. при старте напряжение падало до 15-16 вольт.
narko
Re: Scania 114.
Сообщение narko »
На одной форсунке электромагнит пробивал на корпус. Из-за этого ЕДС так быстро и загоралось. Ошибки все сразу, в порядке работы цилиндров. Замена магнита привела ситуацию к штатной.
alvos
Re: Scania 114.
Сообщение alvos »
Как определить электро магнит? У меня форсы после ремонта. Провод не может коротить? И АБС тут каким боком?
narko
Re: Scania 114.
Сообщение narko »
Подключать заведомо исправный.
