daf 95 долго снимается ручник
daf
Сообщение daf »
здравствуйте. проблема такая - на панели показывает 10, снимаеш с ручника горит Р секунд 30-40, если еще раз сразу поставить на ручник то снимается еще дольше.
и второй вопрос по осушителю - накачает до 10ат потом фыркнет и начинает шипеть сбрасывая давление до 7.5 ат( в это время компрессор отключается) и так постоянно. Должен он шипеть или нет, и как поднять давление хотябы до 8.5?
Насколько погятно по вопроссу у вас DAF EURO 3 с блоком подготовки воздуха ZB4578. Варианты все те же - 4-х контурный меняем (если хочеться мучиться то можно сначала разобрать и собрать може что то поменять), осушитель меняем рмк.
daf
Сообщение daf »
ремку на осушителе поменял - стал четче отстреливать но и все. все равно шипит после фырка
KDAFSF33RUS
Сообщение KDAFSF33RUS »
На счет ручного однозначно 4х контурный. А осушитель. Заводишь. Качаешь. Сбросил. Глушишь. Если все со сброса идет значит обратный внутри осушителя не держит. Если все нормально значит компрессор не отключается.
KDAFSF33RUS писал(а): А осушитель. Заводишь. Качаешь. Сбросил. Глушишь. Если все со сброса идет значит обратный внутри осушителя не держит. Если все нормально значит компрессор не отключается.
Дак там же таймер времени стоит - он что после того как заглушил сбрасывать не будет? Он как ни крути должен продуть систему -- и вроде бы ему до лампочки заглушил машину не заглушил.
daf
Сообщение daf »
тогда как поднять давление, раньше так не сбрасывал много?
