MERCEDES ACTROS не запускается
Sergey678
Сообщение Sergey678 »
MERCEDES ACTROS пришел полностью исправный в 7 вечера, а в 9 уже не заводится, меняли ключи (чип) и в результате выдает ошибки двигателя MR (7543)(9963) (9964) подскажите в чем причина
Электрошокер
Сообщение Электрошокер »
MR 7543 - напряжение АКБ слишком низкое
MR 9963, 9964 - отсутствие кода связи. Плохо чип поменяли
Artem
Сообщение Artem »
Причина сидит глубже чем видно на щитке.
Игорь.Кр
Сообщение Игорь.Кр »
-Также актуален код неисправности 9964:для запуска используйте запасной транспордерный ключ.
-Двигатель запускается запасным ключом:Попробовать заново обучить неисправный транспордерный ключ через меню "Обучить тр-ный ключ".В случае безуспешной попытки,заказать и обучить новый транспордерный ключ (необходимо право доступа к FDOK)
Профи
Сообщение Профи »
завели?
Sergey678
Всем спасибо. завел. не было питания на мозгах
