Страница 2 из 2
Re: DAF XF 105 давление топлива
Добавлено: Вс сен 07, 2014 11:08 pm
igor-dvs73
Да,ребятки малость ДАФ 105 перепутали с Мановским D20..(к примеру).На Дафовском Паккаре обратка с форсунок не должна Вас интересовать.
Добавлено: Вс сен 07, 2014 11:16 pm
Титуня
Стоит призадуматься когда с кемон рейла с форсов истекает в обратку более 120 мг/мин, думаю что и к таким форсам применим сей диагностический параметр, главное исхитриться и замерить его. Этот параметр не из топливной магистрали низкого давления, а из обратки форсов
Добавлено: Вс сен 07, 2014 11:25 pm
Титуня писал(а): главное исхитриться и замерить его.
В соседней ветке есть формула, попробуйте воспользоваться ей
Kuzia писал(а):
2000/2*60*0.011*3,5*1,2=2772 кг/час воздуха
Добавлено: Вс сен 07, 2014 11:27 pm
Титуня
а можно в личку соседнюю ветку, а тут все ветки соседние
Добавлено: Пн сен 08, 2014 8:21 pm
Kuzia
cotm писал(а):Титуня писал(а): главное исхитриться и замерить его.
Вы теперь в каждый пост писать будете, заняться нечем?
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:34 pm
ВасилийПупкин
Прошу прощения дал данные вообще от 95 но в принципе суть вам должна быть понятна.
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:47 pm
ВасилийПупкин
На 105 пока напряжения на клапане форсунки нет в слив от форсунки нет не чего вообще, а вот если есть топливо в сливе без питания на форсунке значит повреждён электромагнитный клапан форсунки и форсунка подлежит замене. А вот если на хх есть давление 4.7-5.2 и рывки давления отсутствуют, а на оборотах давление пропадает это говорит лишь о затруднённом заборе топлива и ни каких пережиманий магистрали слива не разрешены, так как такие действия могут привести к повреждению редукционного клапана в насосе низкого давления, так как он работает по сути без фильтра и лишнее его открытие приводит к его заклиниванию в следствии попадания мусора из емкости с топливом. Ну вот как то так.
Добавлено: Пн сен 08, 2014 11:19 pm
нассин
ВасилийПупкин писал(а):На 105 пока напряжения на клапане форсунки нет в слив от форсунки нет не чего вообще, а вот если есть топливо в сливе без питания на форсунке значит повреждён электромагнитный клапан форсунки и форсунка подлежит замене. А вот если на хх есть давление 4.7-5.2 и рывки давления отсутствуют, а на оборотах давление пропадает это говорит лишь о затруднённом заборе топлива и ни каких пережиманий магистрали слива не разрешены, так как такие действия могут привести к повреждению редукционного клапана в насосе низкого давления, так как он работает по сути без фильтра и лишнее его открытие приводит к его заклиниванию в следствии попадания мусора из емкости с топливом. Ну вот как то так.
ну а редукционный клапан входит в список ошибок 1087 и 0087?
Добавлено: Пн сен 08, 2014 11:46 pm
ВасилийПупкин
Простите ну я даже и не знаю с чего начать значит начнём с начала 1. "1087 и 0087?" я не знаю таких кодов у DMCI так как коды DMCI имеют префикс с буквенным значением априори. 2. Коды P0087 и P1087 прямо говорят о том, что: P1087 Датчик давления топлива F713/F801. Слишком низкое давление топлива., а P0087 Датчик давления топлива F713/F801.Слишком низкое давление топлива., Причина: Внутренние или наружные утечки топлива, Неисправность топливо подкачивающего насоса, Клапан регулировки давления топлива не закрывается, Неисправность датчика давления топлива. Замете лишь в конце сделано предположение неисправности датчика вопрос почему?
Да и прошу прощения у модераторов я на сколько понял данный человек перепутал ветку форума с этим вопросом. Ну мне так кажется.
Добавлено: Вс май 14, 2017 6:15 pm
Ахмед 193
У меня тоже такое случи пропал давления и ручную не качает обратно брасивает бак пока не закроишь обратку.
В чем же причина?
Добавлено: Вс май 14, 2017 11:06 pm
RTS
cotm писал(а):Что-то я не встречал такого диагностического параметра, как объем обратки из топливной магистрали низкого давления. Слишком много критериев влияют на производительность ТННД, что-бы их все учесть. К примеру, потерю производительности насоса связанную с нормальным эксплуатационным механическим износом плунжеров учитывают еще на самых ранних этапах проектирования и моделирования топливных систем.
Несмотря на это Actros с PLD эти параметры дает в "библии"
Это как пример
Добавлено: Пн май 15, 2017 1:06 am
Ахмед 193
Так он больше не зайдёт суда Рассказать причину почему не поднималась давления
