Страница 1 из 2
DAF XF 105 давление топлива
Добавлено: Пт авг 29, 2014 5:22 pm
миха2014
Доброго времени суток, может ли кто подсказать где находится обратный клапан топливной рампы на DAF XF 105 2007г.в. поменяли тннд и все равно давление на холостых до 3ки недотягивает. Зарание спасибо и если можно схемку расположения
Re: даф 105 давление топлива
Добавлено: Пт авг 29, 2014 5:47 pm
на хх 2,5-3,0 это норма, на оборотах без нагрузки 6,0-7,0, давление открытия редукционного в насосе8,5, в рампе5,5-6,0
Добавлено: Пт авг 29, 2014 6:15 pm
Кураныч писал(а):на хх 2,5-3,0 это норма
это далеко уже не норма.
Добавлено: Пт авг 29, 2014 6:24 pm
спорить не буду, литература не от производителя
Re: DAF XF 105 давление топлива
Добавлено: Пт авг 29, 2014 11:40 pm
DAF XF 105
Кураныч писал(а):спорить не буду, литература не от производителя
ты где эту "литературу" нарыл ? выкинь и не вспоминай больше...
низкое давление топлива при холостых оборотах на моторах серии MX от PACCAR НЕ МЕНЬШЕ 4.5 бар. давление ниже 4.5 бар влечет увеличенный расход топлива...
Добавлено: Сб авг 30, 2014 10:44 am
нассин
миха2014 писал(а):Доброго времени суток, может ли кто подсказать где находится обратный клапан топливной рампы на DAF XF 105 2007г.в. поменяли тннд и все равно давление на холостых до 3ки недотягивает. Зарание спасибо и если можно схемку расположения
как заводится машина?если плохо,то виноват обратный клапан.
Добавлено: Сб авг 30, 2014 12:57 pm
ВасилийПупкин
Я прошу прощения, а где же описание процесса проверки вами всей топливной магистрали или было примерно так: А давления нет значит ТННД, новый поставили, а давления нет, о значит клапан. Я просто думаю, что нужно провести всю процедуру диагностики прежде чем заменить, что либо а тогда и вопроса не возникнет, что да где. Топливная рампа, блок ДВС, за 6 секцией аж на краю блока. Но есть и ещё клапан шариковый слив с форсунок. Впереди блока ДВС.
Курите тех. регламент.
С уважением Василий Пупкин.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 10:01 am
миха2014
Тннд был заменен после визуального осмотра, имелся видимый не вооруженным глазом, износ стенок корпуса. С утра заводится нормально. После замены насоса, иэамерене давления механическим способом изменений не показал, также работа двигателя характерна низкого давления топлива. Пойдем дальше, всем спасибо
Добавлено: Пн сен 01, 2014 1:13 pm
ТННД проверяется простім манометром, на хх 5, при закрытой обратке 8,5, также нужно проверить обём обратки назад в бак, а то давление на хх может и держит, а под нагрузкой нечего качать.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 10:09 pm
Титуня
Anatoli писал(а):ТННД проверяется простім манометром, на хх 5, при закрытой обратке 8,5, также нужно проверить обём обратки назад в бак, а то давление на хх может и держит, а под нагрузкой нечего качать.
А какой объем топлива в обратку бака является нормой?
Добавлено: Вс сен 07, 2014 6:13 pm
Kuzia
Вот у меня тот-же вопрос, какой объем должен быть из обратки в бак, на хх. А то у нас на машине на хх получилось 2 литра за 3 минуты, или 40 литров в час. Это нормально?
Добавлено: Вс сен 07, 2014 7:17 pm
Титуня
Может ВасилийПупкин нас просветит в данном вопросе...
Добавлено: Вс сен 07, 2014 7:20 pm
Титуня
Я поправлю, конкретно интересует расход топлива с ФОРСУНОК в обратку
Добавлено: Вс сен 07, 2014 9:33 pm
ВасилийПупкин
Момент впрыска и количество впрыскиваемого топлива регулируются электромагнитным клапаном, состоящим из электромагнита и клапана с диском якоря, и управляемого электронным блоком. Соответственно объём топлива возвращённого от форсунки равен объёму поданному на форсунку минус объём топлива вышедший через сопло распылителя форсунки в момент открытия сопла распылителя форсунки пиковым давлением.
Добавлено: Вс сен 07, 2014 10:56 pm
Что-то я не встречал такого диагностического параметра, как объем обратки из топливной магистрали низкого давления. Слишком много критериев влияют на производительность ТННД, что-бы их все учесть. К примеру, потерю производительности насоса связанную с нормальным эксплуатационным механическим износом плунжеров учитывают еще на самых ранних этапах проектирования и моделирования топливных систем.
