Ошибка датчика температуры и влажности Actros 1844 2010г.
Dima_F
Сообщение Dima_F »
Все привет.В последнее время появилась ошибка "повышенный расход эл.энергии". Когда сканером сделали диагностику показал ещё 2 ошибки: датчик температуры воздуха и датчик влажности воздуха. Температуру пишет -132000 градусов. Мочевина отключена. Подскажите,ошибки по датчику связаны с мочевиной или же датчик под замену???Подскажите,а то в сети ответ нигде найти не могу...Спс
Re: Ошибка датчика температуры и влажности Actros 1844 2010г
Dima_F писал(а):Подскажите,а то в сети ответ нигде найти не могу
ответ ищут не в сети , а на машине , причем с грамотным диагностом !
Dima_F
Сообщение Dima_F »
Найти бы еще такого...))
sssigor
Сообщение sssigor »
Dima_F писал(а):Когда сканером сделали диагностику показал ещё 2 ошибки
Это такой маленький, кругленький и с ножками???
А если серьезно то объясни чем делали диагностику, чтоб иметь примерное понимание, от этого многое будет зависеть с ответом.
Считай с приборки ошибки и выложи.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Dima_F писал(а): Подскажите,ошибки по датчику связаны с мочевиной
Да связаны!
Dima_F писал(а):"повышенный расход эл.энергии"
не надо дословно воспринимать перевод буржуйской приборки,эта ошибка означает что к.з. насоса SCR.
Dima_F
Сообщение Dima_F »
Мне и сказали что это стандартное явление при отключенной мочевине.ошибок в самодиагностике по датчикам не нашел...
ybkmc9617698383
Сообщение ybkmc9617698383 »
мочевину то как отключали эмулем или просто ограничение сняли?
Dima_F
Сообщение Dima_F »
ybkmc9617698383 писал(а):мочевину то как отключали эмулем или просто ограничение сняли?
Я ее взял с отключенной мочевиной.сказали что в самаре перепрошили,чтобы тяга не пропадала если ее нет.в итоге вообще перестала ее брать.
Dima_F
Сообщение Dima_F »
soic r
Сообщение soic r »
Вопрос.
Dima_F писал(а):Подскажите,ошибки по датчику связаны с мочевиной или же датчик под замену???
Ответ
Да связаны!
Вам дали ответ на ваш вопрос.
На вопрос "???" в базе данных ответ не найден.
Попробуйте по другому сформулировать свой вопрос.
Dima_F
Сообщение Dima_F »
А могла по этой причине пропасть тяга и расход до 40 вырасти?
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Могла.
Dima_F
Сообщение Dima_F »
Alex 428 писал(а):Могла.
Получается ее коряво отключили в MB центре?или полноценное отключение возможно только эмулятором?
Dima_F писал(а): Получается ее коряво отключили в MB центре?
Дилер не имеет права вносить конструктивные изменения в авто, если это противоречит текущему законодательству, отключение мочи - безусловное нарушение, то-ли дилер, не дилер, то-ли...
Dima_F
Сообщение Dima_F »
Так а что теперь делать-ставить эмуль или нормально перепрошить или активировать мочевину???
