полуось не лезит на хове ХЕЛП
Илья 76
Сообщение Илья 76 »
всем привет. парни подскажите как засунуть полуось на хове правая средняя ось,блокировку вроде прошли и капец.понимаю что форум не по той теме сам изоленту мотаю,ребята замучелись пихать помогите советом
Re: полуось не лезит на хове ХЕЛП
не просто так полуось вытаскивали ...
очевидно была проблема ?
ну так не жмите булки , поведайте народу !
ну и мосты там бывают штайеровские или хово-принс ... какой у вас ?
Илья 76
Сообщение Илья 76 »
чиновские мосты,ховеевские. вынимали т.к. сальники меняли да шайбы выкинули ступица балталась,теперь собираем и никак
Илья 76
Сообщение Илья 76 »
шток блокировки запсивил,ходит с великим трудом,монтажка+труба,вэдешки намазали пока безрезультатно,вот както так
Илья 76 писал(а):шток блокировки запсивил,ходит с великим трудом,
и придеться вам редуктор снимать...
ну а там и увидите почему не лэзэ...
Илья 76
Сообщение Илья 76 »
это мы до обеда догнались что деталь свалилась с блокировки.теперь электродина застряла при попытки поднять,думаем дальше,ведь поднять реально
Илья 76 писал(а):теперь электродина застряла при попытки поднять,думаем дальше,ведь поднять реально
если долго мучиться что нибудь получиться ...
а может и придеться редуктор снимать все равно !
а может так и сделать ? а заодно ревизию редуктору...
борис
Сообщение борис »
делали такое только что.Клинт зараза колокол бортовой не прикрутил,барабан снимать стали гидравликой а снялось все вместе.И Именно с правой стороны,.ну и шестерня упала конечно в редуктор.сняли редуктор а вилка в хлам ,не держит она шестеренку.Плюс 10 шариков от подшипника какогото вытащили.ПРомыли мост,Кллиент говорит ставьте так,искать не надо что развалилось,мост все равно отключен,но блокировку аерни на прежнее место сука!!!. Мы в ах-е.Собрали и машина поехела дольше щебень на дорогу возить.ТОЛЬКО РАЗБИРАТЬ,БЫСТРЕЕ БУДЕТ,МЫ НА НЕГО № часа смотрели и не хера.
Илья 76
Сообщение Илья 76 »
победа,зацепили,приподняли и дома.причем работает ,включает выключает.пацаны,реально поднять без разбора.......
борис
Сообщение борис »
так вы его назад в вилку вставили или что?или подвесили и надели полуось? тогда через какое отверстие?
Илья 76
Сообщение Илья 76 »
мораль басни такова врубай блокировку и рви полуось,шестерня будет зажата.
Илья 76 писал(а):врубай блокировку и рви полуось,
это знают почти все слесаря ,
по крайней мере запоминают на всю оставшуюся жизнь после бесплатного трахтенберга по снять\поставить редуктор !!!!
борис
Сообщение борис »
это знают все ,только вот машины есть с неисправной системой блокировки.В нашем случае все отрезано было.и провода и воздух
Илья 76
Сообщение Илья 76 »
колдун,извени,у тебя слесаря может и любители трах... возможно подумать дольше чем крутить. в нашем случаи шток блокировки запсивил да и по редукторам не каждый день,можно и запариться. двумя железками,фонариком и конечно шток заставили жить и немного смикалки и все на своих местах.
Илья 76
Сообщение Илья 76 »
да и отписать сразу про шестерню по ходу питерская регистрация не позволяет,хотя на коренных это воще непохоже. по проще слабо
