MAN 19.402 D2866LF16
Сашок22
Re: MAN 19.402 D2866LF16
Сообщение Сашок22 »
pshisha писал(а):Я бы сравнил параметры(не внешние размеры) с 0 281 002 655. И возможно дороботал бы напильником...
Если с электроникой на "ТЫ", то можно и параметры сравнить. А я по части силовой электрики. Номер с датчика списал, проверил, подходит по описанию. А если он не рабочий? Как сравнишь параметры? Разброс цен от 16 тыс. до 45 тыс. :shock: При чем одного производителя.
Проверь диагностикой. Заодно и остальные параметры посмотришь. Например игольчатый датчик впрыска :wink:Как ты писал " На отключение первой форсунки не реагирует, EDC молчит. "
Сашок22
Сообщение Сашок22 »
igor_oksana писал(а):Проверь диагностикой.
Так проверял. Сказали всё нормально. Это и обидно.
Сашок22
Сообщение Сашок22 »
Причину нашел. Забыл отписаться. Перепутал 2 проводка на датчик турбины. Прозвонил на подобной машине. Спаял как должно и все ПОПЕРЛО! Всем спасибо!
