Mercedes Actros 1840 не перключает передачи
Димка
Сообщение Димка »
Люди добры подскажите, на Mercedes Actros 1840 не включаются передачи на джойстик вообще не реагирут не продувается, но работает в автоматическом режиме активны ошибки BS 1 4240, FR 0 3130, GS 1 3321, EPS 02 но бывает 18. А также горит значок рессивера, стоим, диагностики в радиусе 150 км нету
Самвел
Сообщение Самвел »
Единственная ошибка про КПП тут одна под названием GS, а код расшифровки на работе!
А во всех рессиверах есть воздух? Может блок подготовки (4-х контурный) парит мозг, или штота перемерзло
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
GS 1 33 21 Магнитный клапан MG1 -//-(передачи)
GS 18 ОШИБКА МАГН. КЛАПОНА ИЛИ СЕНСОРА
EPS 02 - не обращять внимания.
ХОРОШО БЫ знать VIN или хоть год авто :!:
PS 150 км - это близко... мне раз в Тверь из Петрозоводска "Кактус" притощили... на замену фильтра :lol:
Димка
Сообщение Димка »
WDB9540321K328623 98 год а где этот клапан то находится :oops:
Игорь.Кр
Сообщение Игорь.Кр »
Gs 13321 - Блок клапанов GS эл. магнитный клапан MG2, неисправность- обрыв. Клапан находится под цилиндром переключения передач.
Нужно прозвонить провода от клапана до блока управления, ну и собственно сам клапан. Удачи!
Димка
Сообщение Димка »
Спасибо всем большое был обрыв провода :wink:
Bahti Tash
Сообщение Bahti Tash »
Здравствуйте. Актрос упал в воду на правый бок,пол кабины было в воде.Кое какие блоки заменили и завели машину,но ехать она не хочет.Актуальны 2 ошибки:линия САN эл.блока ABS-нет сигнала, связь с блоком ABS или BS отсутствует.Пробовали подкидывать блок ABS с другой машины-ничего не вышло. Нейтраль и половинки на табло есть,джойстик переключает скорости и на табло это видно. Проверка CAN результата не дала.
Если у кого есть соображения-поделитесь.Заранее спасибо.
как именно ехать машина не хочет? из за отсудствия CAN ABS'а машина не должна не ехать.
Bahti Tash
Выжимаем сцепление,включаем передачу... включенная передача мигает цифрой на табло и всё. Коробка не щелкает и передачи не включает.Ошибок по коробке нет,кроме указанной выше.
roma5000
Сообщение roma5000 »
Bahti Tash писал(а):Выжимаем сцепление,включаем передачу... включенная передача мигает цифрой на табло и всё. Коробка не щелкает и передачи не включает.Ошибок по коробке нет,кроме указанной выше.
похоже, что блок ГС не видит что выжато сцепление.
продувку пробовали уже делать?
если есть диагностика, посмотрите в блоке ФР или ГС опознаётся ли правильно положение сципления, т.е. 100% если выжато, 0 % если отпушено
слева на коробке стоит выжимной цилиндр сцепления в нём стоит датчик сцепления
А аварийный режим борашкой включается?
добрый
Сообщение добрый »
предохранители смотрели? и все ли они на месте?
Bahti Tash
Коробка не продувается.Предохранители все целые.В Аварийном режиме,барашкой,не работает.
Всем спасибо за участие. Сейчас машину отремонтировали.
Пробовал продувать и в ручном режиме и через сканер Теха.Ничего не получалось.на половине процедуры все замолкало.Пробовал раз 15.Сцепление Тексой видно,отжимается на 56%,сл-но датчик работает.Сокращенная и расширенная инициализации в конце концов дали плоды удовлетворения.Все заработало.
Mi_HeY
Сообщение Mi_HeY »
здрасте всем! стала тупить КПП на MB актрос. пишет ошибки GS 2.08091 и датчик GS 1.5040. комп с EWa-NEt в закрытом кабинете( до ближайшего сервиса 200 км. заранее спасибо. вин код WDB9540331K498289
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
Mi_HeY,а зачем вам вис? вы-перевозчик.Даже зная расшифровку кодов,вы уверены что справитесь с неисправностью? Может стоит позвать к машине спеца?
