Volvo FH12 420 2005г горит давление масла
sgv555
Re: Volvo FH12 420 2005г горит давление масла
Сообщение sgv555 »
При снятом разъёме.
TRUCKDIAG58
Сообщение TRUCKDIAG58 »
Вы по распиновке опредилили, какой провод сигнальный, а который плюсовой, или исходя из собственных предположений?
sgv555 писал(а):провод 5,03V, на зелено
TRUCKDIAG58 писал(а):
sgv555 писал(а):на 3контакте(зеленый) =5,03V, на 1контакте (зелено/белый) =3,11V Вот этот показатель в норме?
На топливном датчике питание зеленый провод 5,03V, на зелено/белом 3,52V этот показатель, что скажете?
Нет! Этот показатель не выглядит нормальным при снятом разъеме
sgv555
Сообщение sgv555 »
Я такого же мнения, где далее искать?
TRUCKDIAG58
Кажется den_2001 дал подсказку :wink:
Электрика пригласить не судьба ?
зелёно\белый - питание датчика , оно у вас не в норме, восстановить.
от зелёного провода отцепитись - это температура масла
sgv555
Сообщение sgv555 »
Кто то может дать точные подсказки, скиньте в личку или смску, перезвоню 89042733008 Георгий. Так результативнее.
sgv555 писал(а):Кто то может дать точные подсказки, скиньте в личку или смску, перезвоню 89042733008 Георгий. Так результативнее.
ВАМ уже дали подсказки.
А теперь диагностика пойдет по требованиям компании VOLVO и Вам немного придется потратиться . Приобретаете BREAKOUT BOX и подключаете его на разьемы ECU. Покупаете/ скачиваете параграф 37 Impact для своего авто. Приобретаете и подключаете диагностический прибор и смотрите другие ошибки и главное показания других датчиков. Тестер у Вас уже есть, поэтому дальше все зависит от показаний диагностического сканера и Ваших познаний в электрике. Все реально, не боги горшки обжигают.
sgv555
Сообщение sgv555 »
Думаю причину я найду без спец оборудования, не у каждого электрика оно есть. Пока.
sgv555 писал(а):не у каждого электрика оно есть
главное спецоборудование электрика - его башка. Удачи в поиске...
sgv555
Сообщение sgv555 »
Спасибо, будем стараться. Еле нашёл электрика кто согласился лезть в грузовую технику, у нас их просто не найти.
