Автобус MAN КПП ZF 8S180 AVS перекл с 4 на 5
подскажите автобус MAN кпп ZF 8S180AVS переодически пропадает переключение с 4 на 5 и выбивает на табло KY и кпп становится в нетраль
Re: ZF 8 s 180 AVS
на КПП сбоку есть пневмоклапан который задний демультипликатор переключает, в нём резинки порвались.
Re: ZF 8 s 180 AVS
Причин может быть много, например проблема с воздухам, проблема в механике или в электрике, судя по вашему коль на табло высвечивает KY то основную проблему ищите почему демпл. не до включается и блокирует включение передачи или цилиндр на включение 1, 5 имеет большую утечку воздуха, проверьте как включается 1, так можно долго продолжать перечислять причины их много.
Re: ZF 8 s 180 AVS
клапан поставиловый непомогло жгут от кпп до блока управления целый
Re: ZF 8 s 180 AVS
Проверьте воздушные трубки и цилиндр на включение 1,5 передачи, как переключается с 4 на 6, как включается 1.
Re: ZF 8 s 180 AVS
Здравствуйте. Хотел бы попросить, у кого есть, поделиться английским мануалом на этот агрегат. Заранее спасибо.
Re: ZF 8 s 180 AVS
От DAF лежит в свободном доступе в интернете. Как раз язык английский.hardy писал(а):Здравствуйте. Хотел бы попросить, у кого есть, поделиться английским мануалом на этот агрегат. Заранее спасибо.
Re: ZF 8 s 180 AVS
У меня верно гугл марсианский, но я натыкался на эти сайты обманки - куча гемора, чтоб скачать и то врядли. Оттого и поинтересовался у наших.
Re: ZF 8 s 180 AVS
Почту давай
