Жужит рэле
Orfeus
Жужит рэле
Сообщение Orfeus »
Облазил в нете что только можно, и не можно, тоже облазил, а решение не нашёл.
Выпало мне счастье работать с FAW 1031 (Китаец).
Когда включаю дальний свет, жужит реле дальнего света.
Ставил другое - тоже жужит.
Звонил цепь, менял местами клемы на лампочке, проверял фишки и коннекторы, клемы гитары (включателя под рулём) - безрезультатно.
В чём может быть причина?
Посадить табор цыган, облить солярой, поджечь и спустить в овраг не канает (хотя очень хочется).
Проверить массу!
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Есть масса
Если все проверено и все в порядке,то остается только одно!
Посадить табор цыган, облить солярой, поджечь и спустить в овраг ну или попросить электрика с контролькой найти откуда идет дребезг (нехватка питания)
Странный пост... особенно если учесть, что плюс на этом авто приходит на раму, как-то интересно китайцы замутили ...
а вы это заметили ?
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Я просто кинул новую проводку, реле и предохранитель отдельно от системы и всё гуд.
mto338
Сообщение mto338 »
У китайцев схема включения реле последовательная, если жужжит следовательно к.з. по этой цепи. Теперь машинка и сама загореться может.
mto338 писал(а):У китайцев схема включения реле последовательная, если жужжит следовательно к.з. по этой цепи. Теперь машинка и сама загореться может.
никогда с китайцами не работал
они что-то новое придумали для подключения реле ????
и предохранителей (в частности на дальний свет) нету ???
:shock:
Нового ничего не придумали. Реле может быть и 3 контактным (аналог стоит на японских и корейских грузовиках).
Майкл
Сообщение Майкл »
den_2001 писал(а):Нового ничего не придумали.
+100
Смотреть конструкцию внимательно надо.
Тогда ремонт быстрее будет.
КУ: Посмотрите и изучите "Ваз 2101 - Ваз 2108" и будет Вам счастье.
Майкл
Сообщение Майкл »
k0ldun писал(а):Странный пост... особенно если учесть, что плюс на этом авто приходит на раму, как-то интересно китайцы замутили ...
а вы это заметили ?
Все нормально, возвращаемся в 60 годы и изучаем конструкцию коммеpческого транспорта.
КУ: Китайцы молодцы, советуют как сжечь автомобиль и купить новый.
mto338
Сообщение mto338 »
Ничего нового, но с моей точки зрения сделано криво. Управление реле минусом, а плюс берется от питаемой цепи, если в цепи к.з. реле не может включиться и размыкает цепь, на нем появляются полное напряжение и оно снова включается. Цикл замкнулся.
