Текущее время: Пн сен 24, 2018 1:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 8:20 pm
Откуда (страна, город): Украина Сумы
Уважаемые знатоки подскажите по муфте опережения зажигания Renault Premium 385 98г.в пригодна ли она к ремонту если да , то подскажите кто в Украине этим занимается и на сколько успешно ??
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 10:58 pm
антиквариат дорогой в эксплуатации, это могут позволить только олигархи.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:47 pm
Если пружинки лопнули , но беды не наделали, то от Газели можно взять, не помню правда откуда...
Если клин поршеньки схватили, то сложнее, но лечиться грамотным токарем, а вот если выработка в стакане, то тут кулибин нужен.
Опишите вашу неисправность или фотку выложите.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 2:04 am
Машина во время движения временами начинает подругому работать появляется больше черного дыма , проподает тяга . Предсказать когда это может быть или установить какую-то закономерность или зависимость от чего-то пока не удается . и расход по одному и тому же маршруту бывае сильно разный то 42 то 36 л . Заводится хорошо даже по утрам в сильные морозы. Три месяца назад сделали капремонт всей топливной: насоса и форсунок , стало намного лучше , но все равно временами начинает подругому работать . Знаю что у этих моторов эта муфта -слабое место. Знаю что делает ее только рено оригинал и стоит она неслабо .
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 2:07 am
Что касается подачи воздуха в двигатель - фильтра , турбины , интеркулера , патрубков то с этим все нормально . Остается под подозрением эта муфта опережения зажигания
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 2:12 am
с давлением масла проблем нет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 2:58 am
Откуда (страна, город): Украина г.Луцк
Еще клапан поп подозрение можно взять! А вообще нужено смотреть диагностикой на холодной машине,какой угол,а после,на хорошо пргретой (прогрето масло) Лампочка со змейкой стоит в щитке? при включении зажигания она должна загореться на две секунды(если нет электрической неисправности)после тухнет и если проблема механического характера,как правило она проявляется на гарячем двигателе,тоесть едите,масло прогрето и тут вдруг загорается змейка или кардиограмма,как кто называет. Так?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 12:27 pm
Откуда (страна, город): Россия. Москва
Здравствуйте. Муфта опережения впрыска прекрасно ремонтируется(токарем-фрезеровщиком).В продаже есть восстановленные с гарантией 45000 руб. Контакты к сожалению только в России могу дать. Перед тем как ее диагностировать проверте действительный угол опережения.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 10:44 pm
какой клапан проверить
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 9:59 pm
Откуда (страна, город): Украина, Днепропетровск
Клапан подачи масла в эту муфту. Стоит внизу муфты и при включении зажигания должен трещать.
Но я хочу сказать о другом. При неработающей муфте опережения угол впрыска становится позже, а это вызовет появление светлого, а не черного дыма. Так что копайте в другом месте :D
И лучше посмотреть нормальной диагностикой
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 11:27 am
Откуда (страна, город): беларусь
у меня такая же машина и симптомы те же . в чем оказалась причина? (я разобрал свою муфту грузики нормально ходят,только на роликах в определенных местах была существенная бработка и я думаю что когда ролики поварачиваються не выработанной стороной машина работает нормально а как поварачиваються местами стертыми зажигание недостаточно опережаеться и машина начинает на оборотах даже потраивать и дыметь сильнее ) я заказал новые ролики и пока результата незнаю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 9:35 pm
Откуда (страна, город): Кривой Рог
а у меня клиент решил просто: заварил нафиг муфту опережения, все что к ней относилось(вместе с блоком есу) продал и ездит как на евро 0. (єто не рекомендация, а случай из практики)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 11:57 pm
В Польше тоже так ремонтируют ) разобрали,а она заварена
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 12:04 am
но меня на то время убило по неопытности: блок на связь не выходит (мало того его вообще нету) а машина не только заводится но мля и 2-года ездит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 9:16 pm
подскажите может кто знает какой угол впрыска ставить на Renault Premium 98г. 385 при нормальной муфте и какой угол при заваренной. спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
