MAN F2000 глохнет на холостых
Глохнет на холостых MAN F2000. Какой-то закономерности не выявлено. Иногда работает как надо, иногда глохнет на холостых.
В двух словах. Иногда все ОК. Иногда - заводишь и холостые обороты в районе 3 - 3.5. давишь на газ - ноль эмоций. обороты не меняются. проходит 1-5 минут и все восстанавливается в нормальное состояние. либо иногда может заглохнуть на холостом ходу (даже в движении - при остановке или т.п.) и не заводится 5-10 минут.
Машина - старушка 19.403 1998 г. Симптомы возникли без каких-то понятных причин.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
работает всё. за старушкой должный уход. до диагностики не дошли. дефект "плавающий" - то есть, то нет.k0ldun писал(а):Интересно, а у старушки лампочка EDC работает или давно порушена?
Делали диагностику или сразу на форум обратились?
Прочие симптомы как - характер запуска, дымность, тяга , круиз ....
вин-номер еще желательно...
Как это началось - резко или постепенно или может какой ремонт делали?
всё работает нормально и запускается с пол-оборота, и дымит только на старте чуток, и тяга в норме. VIN WMAT32P598M245058
- Алмаз
Советую состояние контактов на разъёме ТНВД посмотреть, почистить и поджать. Разъёмы под капотом тоже не мешает посмотреть и почистить. Это слабые места.
Re: MAN F2000 глохнет на холостых
спасибо, сам об этом думал, машина сейчас вернется - займемся. но вот ситуация с периодически низкими оборотами и отсутствием реакции на педаль газа - непонятна. проявляется вне зависимости от каких-то внешних факторов и само проходит через несколько минут. при этом работает крайне неустойчиво, либо глохнет. после чего не хочет заводиться. проходит само собой, но на дороге это совсем не айс...Алмаз писал(а):Советую состояние контактов на разъёме ТНВД посмотреть, почистить и поджать. Разъёмы под капотом тоже не мешает посмотреть и почистить. Это слабые места.
начну поиски с разъемов
- Алмаз
Из за разъёма такие симптомы и появляются плавающие.
ясно. а в чем может быть причина низких оборотов на холостых? 3-3.5 это ж ненормально. машина работает на грани. водитель говорит, что это уже стало не плавающей неисправностью, а почти всегда. можно заглохнуть на перекрестке. и стоишь, ждешь минут 10-15 пока заводится надумает.k0ldun писал(а):MS 5 , мотор D 2866 LF 20 - все стандартно и написано выше, могу только добавить еще одно любимое место - перегиб косы в раме около радиатора, но ввиду плавающей неисправности, скорее всего все же разьемы виноваты...
причем обороты на холостых плавают.
и, очень не хотелось бы конечно, но не в ТНВД ли тут дело? вроде как неустойчивая работа на холостых - основной симптом износа ТНВД...
облазил интернеты - вот на это похоже как две капли воды http://forum.santafe-autoclub.ru/index.php?showtopic=8144&st=0syava писал(а):Если обороты ниже холостых,реакции на педаль не будет! смотрите разёмы- проводку
попробую
