SCANIA P340 - блок APS
здравствуйте. автомобиль SCANIA P340,не работают индикаторные стрелки на панели приборов о наличии давления в 2х контурах. постоянно срабатывает предохранительный клапан на осушителе(давление в системах контуров замерил манометром-показывает более 13 бар. клапан,прочитал,настроен на 14.3 бар). нашел датчики давления,вроде бы:), ток не приходит на них. сопротивление показывают примерно по 53,3 ОМ оба. делали диагностику ТЕХА, пишет-нет питания на ЭБУ АРS: (связь между СОО (модуль координатора) блок управления и APS (поставка сжатого воздуха) conrol единица была прервана. возможные причины: сокращение в желтом цвете МОЖЕТ автобусный кругооборот. сокращение или короткое замыкание в кругообороте электропитания блока управления APS. отказ в блоке управления APS). подскажите пожалуйста,что за возможная причина(ы) и где находится блок АРS?
- евгений алексеенко
прочитал по блоку APS,только проблема все еще остра. клапан как сбрасывал воздух,так и продолжает,видимо компрессор работает постоянно. управляет им эл.магнитный клапан APS. стрелки приборов продолжают "валяться" внизу(даже не на нуле). самодиагностика автомобиля не показывает коды ошибок. ТЕХА тоже. есть мысль,что стрелки приборов валяются внизу из-за кор.замыкания. но устраня возможное замыкание,я незнаю,устранится ли это постоянное сбрасывание воздуха? есть ли связь здесь? или помимо замыкания надо искать дальше? примечание:компрессор и блок APS в сборе-НОВЫЕ!
