Можна ли нажать вилку сцепление механичеким способом на DAF
Apoctol
Сообщение Apoctol »
Можна ли выжать сцепление механичеки рычагом на DAF 480 2004г. Есле можна то как?
а зачем? там астроник?
Apoctol
Сообщение Apoctol »
проверить или работает корзина
Apoctol
Сообщение Apoctol »
С какой силой давит ПГУ на вилку сцепление или с какой силу ПГУ должно давить на вилку сцепление?
Максимальное усилие с которым давит ПГУ 6000 Н. А вы собрались как то это мерить??
Apoctol
Сообщение Apoctol »
хотел узнать или смогу выжать корзину рычагом
Apoctol
Сообщение Apoctol »
ето я хотел зделать ето для того что б узнать или робочая корзина
Вячеслав консультант
Да макс. усилие ПГУ на вилку 6000N.
Лучше сделать визуальный осмотр корзины на целостность опорного диска и пружинной диафрагмы, износ концов диафрагмы, износ нажимного кольца и стопорного кольца (булавку). Очистить(продуть) корзину от лохмотьев, попадающих при износе фрикциона.
Я так понял что нет уверенности есть выжим или нет?? Специально для таких целей (ну вообще то для определения износа диска сцепления) на ПГУ есть индикатор (правда не у всех ДАФов). Нажмите и вы узнаете в каком состоянии счас находится шток ПГУ, соответственно возможен выжим или нет, ну и если ПГУ рабочее то принять решении о корзине.
