На DAF ATI не идёт воздух в подушки
ДимаФишер
Сообщение ДимаФишер »
Всем привет подскажите по проблеме с пневмоподвеской . Машина DAF ATI 350 1990г одиночка с ленивцем.При включении зажигания жёлтая лампа уровня гаснет через несколько секунд как если бы машина встала в транспортное положение, загорается красная лампа с подушкой .Воздух в подушки не идёт, на пульт никакой реакции,почемуто накачивается подушка центральная подъёма моста.Воздух к пневмоэлектроклапанам ECAS подходит.Можно ли этот клапан 472 900 1040 проверить в гаражных условиях особенно электромагнитные клапана.Блок WABCO 472 900 104 0.До ближайшей диагностики 100км без воздуха не доехать.
И всётаки они щёлкают ,клапан ECAS я проверил сделал ему профилактику ,все 6 электромагнитов работают.Установил на место и подал питание на 3 клапана ,всё работает .Причина в питании которое не приходит на клапан ни на одну фишку.Кстати пробовал отсоединять датчик высоты никакой реакции,на пульте лампочка горит но подвеска на него не реагирует.Можно ли на разъём блока подать питание что бы принудительно выставить подвеску и доехать до диагностики?
Если лампочки ведут себя как описано,то питание приходит на блок. Прозванивайте проводку до клапанов,при проблеме с датчиками,подвеска с пульта всеравно должна работать(кроме транспортного) Плюс с диагностикой на такой автомобиль может быть проблема! Номер блока в студию..
ДимаФишер
Спасибо за советы завтра попробую,честно говоря есть подозрение что где то в пучке проводка коротнула.А где конкретно на WABCO можно распиновку по номеру блока скачать?
eltr
Сообщение eltr »
Wabco inform
adept
Сообщение adept »
В разделе ECAS посмотри,там есть ссылки.
