Ошибка EBS на DAF 95 XF 480
Профи
Сообщение Профи »
удивило то что тормоза пропали на задней оси??? даже при отказе в электрике, торможение должно быть чисто в пневматическом режиме. или нет? возможно там не одна проблема..
у DAF нет 4 порта, только електронное управление, при отказе електроники ведущая ось не тормозит.
Romi4007
Сообщение Romi4007 »
Так какие ошибки???? Система EBS может отрубитса не только через задний модулятор. Нада диагностировать, тестировать, кидать проводку по верху.
Вывод, найдите норм спецов, а не тех, кто на DAF модуляторы к блоку пришывают. (рекомендуют делать ввод в експлуатацыю всей системы после замены модулятора, но работает без проблем и так.)
