Ошибка EBS на DAF 95 XF 480
panda
Сообщение panda »
доброго времени суток. На DAF 95 XF 480 в дороге засветилась ,авария в системе ebs, и полностью отключились тормоза заднего моста, есть только передние. Парни с диагностом ткнули пальцем в модулятор оси, но заменив на заведомо рабочий ничего не добились. Ошибка на красном фоне появляется сразу после нажатия педали тормоза. Может у кого было подобное. Заранее спасибо.
евгений алексеенко
1.давление воздуха
2.питание модулятора
panda
Сообщение panda »
давление входное на модуляторе есть. провода к модулятору от блока ebs прозвонил - в норме
panda
Сообщение panda »
попутно проверил давку на выходе модулятора - ноль. прозвонил проводку от блока ebs к тормозному крану - все в порядке. И еще - сбой произошел в движении авто в сильный дождь
Нормальный диагност электрик решит проблему! Проводка прозвонена как? на обрыв? А на плюс и минус на мегоомных режимах?,по верху роводка кидалась?
евгений алексеенко
чем диагностировали у вабко есть тесты на зад. модул. позволяющие проверить датчики давления откуда увереность что подкидывали рабочий мод если он не помог значит проводка подкиньте блок
Поедьте еще раз к парням и диагностам, пусть ткнут в другой кран, его поменяйте. С чего то решили что проблема с задним модулятором?? Хоть какую ошибку показала диагностика вы знаете?? Или просто ткнули и все??
panda
Сообщение panda »
Парни, всем спасибо. Сегодня распаковал жгуты с трубками и пошевелил как следует - в результате один из витой пары показал утечку на корпус. Проложил новую витую пару, но результат тотже - EBS в отключке. Осталось подкинуть только блок EBS.
Антончик
Сообщение Антончик »
Новый Блок как и новый Модулятор нужно познакомить(пришить)с переферией автомобиля,иначе работать не будет.
а можна узнать про методику пришивки модулятора к автомобилю?
Антончик
Минимум нужен Диагност,Вабко(прибор для диагностики)датчики АВСа исправные.
и Всё готово.
Антончик писал(а):Минимум нужен Диагност,Вабко(прибор для диагностики)датчики АВСа исправные.
и Всё готово.
хорошо если мы имеем модулятор ведущей оси с автомобиля 6*2 актрос, как используя интерфейс вабко установить даный модулятор на автомобиль 4*2 DAF?
Антончик писал(а):Минимум нужен Диагност,Вабко(прибор для диагностики)датчики ABS исправные.
и Всё готово.
и много раз вы модулятор пришивали к авто? :shock:
Он как я понял имеет ввиду замену блока и ввод его в эксплутацию... Модулятор заменяется по номеру без всякой прошивки.
Garik
Сообщение Garik »
Антончик писал(а):Новый Блок как и новый Модулятор нужно познакомить(пришить)с переферией автомобиля,иначе работать не будет.
Что то новое про модулятор, 4*2 и 6*2 это разные модуляторы с разными партнамберами и устанавливаются в зависимости от конфигурации автомобиля. :!:
