VOLVO FH12 дергается при движении
Re: VOLVO FH12 дергается при движении
Alex48 писал(а):На машине не получается сделать баланс по целиндрам,и проверку компрессии,
если посчитать это ключевой фразой , то очень даже могут мозги на ремонт проситься ...
но по интернету эта болячка не лечиться , тут только мануально с блоком и термо-ректально с кучером ... ну или яица в дверной косяк и пытать когда и где ограничитель двигали или кобыл в стадо добавляли или ...
sa1971
Сообщение sa1971 »
Alex48 писал(а):...
Может кто назвать ряд причин по которым на данном авто отказывает круиз?...
Ну например мозги видят, что активирован тормоз.
zyamil
Сообщение zyamil »
может проблема в педали газза, у меня похожее было на евро 3
Alex48
Сообщение Alex48 »
zyamil писал(а):может проблема в педали газза
педаль проверил с пристрастием!
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Интересно, чего ты собрался анализировать на машине с двигателем D12A :mrgreen: Блок там раздут с жопы 99% и всего делов.
Fail :(
Fucking рыдван, на чермет его!
Alex48
Сообщение Alex48 »
cotm писал(а):Fucking рыдван, на чермет его!
полностью с тобой согласен, и я бы голову не забивал себе и вам всем, но хозяин хочет миллионы зарабатывать на этой корыте =)) так что, когда приедет машина буду еще смотреть и чтото делать....
сергей65
Сообщение сергей65 »
[quote="Alexx60rus"]Интересно, чего ты собрался анализировать на машине с двигателем D12A :mrgreen: Блок там раздут с жопы 99% и всего делов.
у меня такаяже петрушка машина дергается и блок с жопы раздут. отдавал блок ремонтировать уже 3 раза он ничего найти неможет... а точно в блоке все проблемы?
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Не точно, при включенных фарах и включенной печке посмотри сколько зарядку показывает.
Alexx60rus
сергей65 писал(а):отдавал блок ремонтировать уже 3 раза он ничего найти неможет...
Смени "мастера" или купи со шрота блок, поставишь сам и поедешь, ни чего там адаптировать не нужно )))
сергей65
при включеных фарах и печке показывает 28 вольт
сергей65
мне сказали в любом случае даже если заведется нужна прошивка
заказал эбу один тока номер совпадает 8148884 24v остальные номера все в конце расходятся
поставить попробовать завести и значит прошивать совсем ненадо если заведется?
Garik
Сообщение Garik »
А Вы уверены что приедет такой же табун с нормальным овсом? Когда заказывает блок нужно знать сколько H.p. у Вас и какой тип Форсунок, Lucas или Bosch.! А вслепую, заведётся в любом случае. Не тот блок тоже дело попровимое
сергей65
Garik писал(а):А Вы уверены что приедет такой же табун с нормальным овсом? Когда заказывает блок нужно знать сколько H.p. у Вас и какой тип Форсунок, Lucas или Bosch.! А вслепую, заведётся в любом случае. Не тот блок тоже дело попровимое
сколько смотрел так и ненашел Lucas или Bosch.ничего не написано
Двигатель точно такой же D12A 380 с него и сняли завтра уже привезут там проверю гарантию 2 недели дали
