На Магнуме перед берет на юз. виниват EBS?
Началось с полгода назад. после вмешательства в главный тормозной (говорят делали спецы- но гложат сомнения) пропали стопы. про EBS тогда еще не догадывались. подумал что с этих трансмиторов или как их (реостаты) сигнал идет только на стопы. недолго думая поставил подпедальную лягушку - стопы работают и успокоился.
сейчас занялся тормозами - при плавном нажатии на тормоз, перед идет на юз (испытывали на свежем снегу) зад и прицеп никаких признаков торможения. при резком нажатии тормоза - все колеса на юз. ручником тоже хорошо притормаживает. почитав понял что не работает EBS , ошибки по EBS выдает датчики износа колодок, датчик ABC перед левый.
гто здесь сказали если у рено проблемы со стопом - это однозначно главный тормозной помрал. --- это так или спорно?
и подает ли главный тормозной еще куда сигнал кроме как на стопы?
конечно лучше бы съездить к путному диагносту - но у двоих уже были -- результат 0
Ящик с права за кабиной есть? вы туда заглядовали? Почените ЕБС и тормоза станут нормальными! Если с "подпидальником" проблема,при езде выскакует ошибка на дисплее "опасность блокировки колес" На языке бортового компьютера и зажигается знак стоп. Почините для начала то что у вас есть,а после уже о тормозном кране думайте.
- agent77760
