Страница 2 из 4
Re: Программа TEBS-E версия 1.03
Добавлено: Пн фев 26, 2018 1:17 am
А tebs-D через перекидку подключается ??
Добавлено: Пн фев 26, 2018 1:32 am
андрей67rus писал(а): не видит интерфейс (DI-2,китай)
андрей67rus писал(а):комп также прибор видит
дак видит или не видит? в правом нижнем углу, окна программы, номер интерфейса видно? Тип подключения правильно выбираете?
Добавлено: Пн фев 26, 2018 1:08 pm
Стакан
А может 15кл нет на модуле или как Толя писал тип подключения, либо к-лин либо CAN/
Тест при включении проходит?
Добавлено: Пн фев 26, 2018 5:08 pm
там CAN 5 и CAN24 вольта. С разными скоростями.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 10:38 pm
андрей67rus
Интерфейс не видит именно эта программа. Другие программы видят но не подключаются т.к. не правильно выбрана программа. При запуске Tebs-e v.1.03 пишет - нет подключенных USB устройств,хотя при подключении компьютер видит подключенный интерфейс.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 10:46 pm
Стакан
А шо, нельзя другую версию поставить, например tebse595ru400
Добавлено: Пн фев 26, 2018 10:47 pm
Стакан
Anatoli писал(а):там CAN 5 и CAN24 вольта. С разными скоростями.
Согласен,был не внимателен...
А походу вопрос, а как к CAN 5 подключится?
Добавлено: Вт фев 27, 2018 11:26 am
qqqqqq09
с боку прицепа там где ручка подъёма прицепа
Добавлено: Вт фев 27, 2018 11:45 am
trufanov
Там k-line, если речь идет о Wabco.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 11:47 am
андрей67rus писал(а):Всем привет! Есть проблема с программой Tebs-e v.1.03 - не видит интерфейс (DI-2,китай). Пишет ошибка FFFFFFFF. Другие программы видят без проблем. На приборе индикация питания и usb горят,комп также прибор видит,драйвера переустанавливал.
Не должна. DI 2 появился позже этой версии программы.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 2:38 pm
Стакан
trufanov писал(а):Там k-line, если речь идет о Wabco.
В TEBS E разве есть к-лин?
Добавлено: Вт фев 27, 2018 4:38 pm
там CAN 5v жолтый разём, но он редко установлен на прицепе.
Добавлено: Пт мар 30, 2018 12:05 am
Стакан
Проблемка такая, блок Е
при вводе в эксплуатацию при проверке расположения датчиков не затормаживает колесо, почему такое происходит...
Добавлено: Пт мар 30, 2018 12:47 am
parsh
Стакан писал(а):Проблемка такая, блок Е
А должен?
ввод то произошёл?
Добавлено: Пт мар 30, 2018 12:56 am
Стакан
parsh писал(а): А должен?
ввод то произошёл?
вообще то да,
прошел, но с доп бубном, самому пришлось остановить..... а так пишет "невозможно затормозить колесо"
