Управление тормозом 2
Здравствуйте многоуважаемые.Такая проблема.DAF ХF95-480 2003г.Диагностировал ТЕХСОЙ показала на ошибку УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗОМ 2.КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА МАССУ.Прозвонил провода вроде нормально.Поменял WABCO в кабине не помогло.Вообще где искать УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗОМ 2.Кто знает помогите и подскажите.Заранее благодарю.
Прозвонил БУ на заднем мосту с левой стороны до разъема перед кабины.Может я все неправильно исполняю.Так что прошу извинит.
Первичный и вторичный что,вы подскажите куда надо копать.
На тормоз реагирует.Ошибки удаляю нормально.Потом ездим два-три раза на педаль тормоза опять ошибка появляется.Завтра как вы говорите проверю эти датчики.
Поменяли РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН ТРЕЙЛЕРА и все ошибки стерлис.
Уважаемый Виталий не надо сердится.Что только не пробовали.Проводку между краном управляемым тормозом до WABCO проверил,нормально.Поменяли сам кран, не помогло.Дело в том что TEXA разные ошибки выдавало,но УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗОМ 2 всегда красной ,а остальные жёлтой меткой были.В том числе КЛАПАН УПРАВЛЕНИЕ ПРИЦЕПОМ.Но это ошибка временами появлялось.А название клапана в TEXA написано РЕДУКЦИОННЫЙ,а по книге DAF XF 95 УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН ТРЕЙЛЕРА.
