Рено Магнум резко увеличился расход топлива
На Рено Магнуме двигатель Мак после замены ТННД, обратного клапана, и чистки форсунок двигатель начал жрать вместо 35л 41л и главное потеря мощности(почти не развивает оборотов) от 1100 до1500 об\мин. Полезли туда, т.к. по утрам вообще не заводился, после замены ТННД, обратного клапана стал в норму. На станции Рено поменяли резиновые кольца под насосами и зачем-то переписали один топливный насос на компьютере. Машина пошла в рейс и появилась проблема в большом расходе топлива и провале тяги двигателя на 1100-1500 об\мин. Что делать? Гнать на диагностику и проверять производительность топливных насосов?
