man 2000 не мигают повороты
У меня такая проблема... МАN - включаеш поворот он горит но не мигает, аварийка тозесамое. Думал реле , но ставил релюшки на другой МАН и всьо работает. Вот никак не пойму в чом проблема. Если кто сталкевалса- помогите. Спосибо
У меня на ивеко плохо проклеили стекло после замены, и влага попадала на реле поворотов - средних размеров коробка в пластиковом корпусе с динамиком откуда звук пикает когда поворотник мигает. Она должна быть около водителя, под панелью или под рулевой колонкой, дабы звук слышался. У меня от влаги пробило там MOSFET транзистор, и так же поворотники перестали моргать, тупо горели. Я такого же не нашел, пришлось заменить сразу оба на аналогичные, но чуть мощнее. В итоге всё заработало.
Просто предложил один из вариантов куда можно смотреть. Принципы работы должны быть у многих одинаковы. У меня например стоит управляющее реле, про которое я писал выше, оно генерирует прерывистый сигнал, который замыкает/размыкает силовые реле на колодке предохранителей, а те уже запитывают цепи поворотников.
ман
подобное было пол года назад,реле рабочие,предохранители целые,провода в порядке и как оказалось примудрили туда реле поворотов от газона которое и зависло,соответственно его спрятов,пришлось всю понель скрывать до предохранителей.
