volvo FH 12 1999 год Двигатель D12C
После прокачки топливной системы двигатель запустился,но плавают холостые обороты,при нажатии на педаль газа не развивает обороты.Диагностика показала неисправность мозгов. Мозги меняли,обратный клапан меняли,ТННД меняли,результата нет! Подскажите,что делать! Заранее спасибо!
Re: volvo FH 12 1999 год
Во-первых - надо сделать заново диагностику, при этом желательно сменить диагноста... так, на всякий случай...Александр51 писал(а):... Подскажите,что делать!...
Во-вторых - вы меняли все, или почти все, а вот мануально не проверили необходимость этих замен... например - обратный клапан в первом приближении ртом проверяется ( если нет возможности правильно его проверить), давление низкой стороны ваще по обратке можно проконтролировать...
Вопросов у меня к вам больше, чем ответов, например - а что вообще делали с мотором??? почему пришлось прокачивать систему??....
Опишите проблему подробнее, будут вам и советы!
Re: volvo FH 12 1999 год Двигатель D12C
Какие ошибки то пишет? Машина запустилась сразу? или долго мослали? или с кефира завели? Мда... Это сколько дурной работы то сделали?!Александр51 писал(а):.Диагностика показала неисправность мозгов.
Не специалист по двигателям но так ради интересса: должна же работать наоборот, при температуре до 80 гр и на ручнике должна работать вроде как неровно для того чтобы прогреться, а после 80 попускает, у вас все наоборот по вашим словам. Может стоит проверить систему горного тормоза, датчики, редукционные клапана,подачу сигнала - влияет ли постановка машины на ручник на холостой ход?
- ruslan2202
