MAN EDC MS5 не реагиирует на педаль газа
Но ведь ни слова ни сказано о том, что не будет никакой реакции на нажатие педали газа.
Нежелание мотора реагировать на нажатие педали лечится капремонтом ТНВД, он не в состоянии выдать дозу на ХХ, и, обычно, это сопровождается плохой заводкой. Ведь пусковой тоже нет, а максималка может быть на минимуме, но хоть что-то есть
Тоже склоняюсь к версии Дениса. У МS 5 есть такая особенность,что пока он не "выйдет" на рабочий режим реакции на педаль не будет! встречалось такое на изрядно севшей топливной,при проблемах с подачей топлива. И тогда вопрос,когда есть реакция на педаль,какие обороты по тахометру? Не исключено,что проблема в блоке,но может и совсем не в нем,подкинуть блок на этот автомобиль не составляет ни каких трудностей.
то, что топливная подсажена - это да. Но не думал, что такая реакция блока на это будет. Больше мыслей было по поводу все таки ЭБУ, потому что много чего попалено в машине: блок ABS, релюхи кое-какие... видимо прикурили неудачно его когда-то. Получается как соберусь починить топливную все станет ясно. Спасибо всем, принявшим участие.
ЗЫ: Обороты ХХ всегда держит одни и те же, около 600
