Scania 124 - расшифровка блинк-кодов
max15950
Сообщение max15950 »
Нужна таблица блинк кодов на Scania 124 2002 года.
Re: Scania
max15950 писал(а):Нужна таблица блиц-кодов
я думаю что никто тут на форуме незнаком с таким понятием как "блиц-коды" так что помочь мы вам несможем! :twisted:
"Читайте буквари дяденька" и будет вам щастье!
На какую систему нужны блинк коды?
max15950
EDC
dzukelis
Scania
Сообщение dzukelis »
max напиши какие цифры выбивает,а я напишу обозначения неисправности,чтобы ненадо было читать "букварей дяденьки"Код состоит из двух цыфр.Первая цыфа будет сколько раз маргнёт лампочка длиных промежутков,вторая-соответсвено коротких,вот и вся наука. :lol:
Сообщение sashaslam »
есть такая дрянь н я в отпуске неделя потом могу помочь и в личькуЖ
max15950
71 47 33 61 25 23 78 95
чтото не в одной системе не нашол кода 71. какой тип топливной установлен?
max15950
HPI
dzukelis
Scania
25-Дачик педали газа. 33-Напр.аккумулятора ниже 9 В. 61-Блок управления прервал выполнение тестирования привыключениидо его завершения.Извени но другие цыфры по EDC неподходит.Проверь ещё раз,может ошибся.
max15950
Спасиба и за ето. Нет я не ошибся, несколько раз проверял. Сначала горела лампочка EDC на холостых оборотах, при вышых оборотах гасла, сейчас вообще не заводитса.
Вот читаю я топик и думаю.... тут дурилка какая-то!!!!
Надо начать с вин-номера машины, затем проверить соответствие номера мотора выпущенному автомобилю, затем стереть все коды и стартовать, затем считать появившиеся коды.
Был случай у меня такой, в памяти блока сидели не существующие коды, пока не забил на них и не начал все с нуля - просто мозг сносило от попыток понять этого электронного друга...
Если коды стираться не будут, то скорее всего надо проверить плюсы и массы, возможно и блок в ремонт отправить.
max15950
Как стирать ошыбкы?
dzukelis
Scania
На приборной панели в правой стороне верху есть крышка,её открываеш-там в два ряда кнопок с св.диодами.Первая левая кнопочка верхем ряду будет EDC.Включаеш зажигаеие и нажимаеш удерживая эту кнопку на 5 секунд и отпускаеш.Начинает высвечиватся коды напр.33.Потом апять нажимаеш,получеш другой код и повторяеш пока будет опять 33 код.Если будет высвечиватся одна длинная-то значит ошибок нету.Доброй работы.
у HPI коды 4х значные, а может вы коды с панели с оптикруиза списываете?
