Mercedes Actros пишет мощность снижена обратитесь на СТО
нажимайте на кнопки руля- панели,за несколько раз разберётесь думаю..
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
что же за книга такая?как кпп программировать написано а как пользоваться авто нет??? :?:
Ватокататель
Сообщение Ватокататель »
все ошибки пишет предложениями и все. единственная ошибка цифрами Ws1791
Ватокататель
с буквами MR пишет мощность снижена обратитесь на СТО :lol:
Аляска48
Сообщение Аляска48 »
Здравствуйте! Если Вы заметили,что на маховике имеются видимые повреждения сегментов секторного диска, то нет другого варианта,как его замена. Была у нас машинка MB Actros с точно такой же проблемой. Датчик разбило в "хлам",но и после его замены проблема с увеличением мощности не решилась. Появилась ошибка "Синхронизация датчиков распределительного и коленчатого валов"После прокрутки маховика выяснилось, что отсутствуют 2 сегмента, остатками которых и разбило датчик.ЗАМЕНА МАХОВИКА решила проблему.
agent77760
Сообщение agent77760 »
Ватокататель писал(а):я вот что хотел узнать какой сигнал то он выдает синусоиды ресует или пики какие
Осциллографом посмотрите...
Ватокататель
заказали маховик поменяем посмотрим
Ватокататель
ВСЕМ СПАСИБО поменял маховик проблема исчезла автомобиль поехал как будто подменили :)
