EBS Knorr-Bremse K000914 21ED 00286
5 колесо никак не может быть с правой стороны. Если конечно код неисправности с панели касается этого случая.pay19 писал(а):авто с формулой 6х2, этот модулятор стоит на "ленивце" и он точно такой как на передней оси
ошибка идет по правому колесу "ленивца"
диагност сказал невнятно...может проблема в модуляторе...
А проблема то по сути пустяковая! Стоит один модуль (как передний) в него заходят два датчика,датчики целы, первым делом перекинул левый с правым,никакой реакции,после притащил осцил и ни с одного,ни с другого датчика сигнала не увидел,достав датчик наблюдал какой то колхоз из намотаной изоленты,убрав эту всю гадость,поставил всё как нужно сигналы красивые на осциле,после пробной поездки ошибки с приборки пропали,как и следовало ожидать....
