SCANIA G с EBS + прицеп с HALDEX Modular - ошибка ABS 1
efg
Сообщение efg »
доброго времни подскажите кто сталкивался такая проблема : тягач SCANIA G с EBS Knorr-Bremse , на прицепе HALDEX Modular инфо модуль показывает что ошибок нет на машине же высвечивается ABS 1 , в чем причина ?
Сообщение sashaslam »
похжая трабля. прозвони толком кабель и промеряй сопротивление на датчиках прицепа с удлиннителем ( от модулятора )
efg
Сообщение efg »
кабель мерил от розетки 7638 до модуля провода целые
странно. а какое сопротивление на датчиках? если есть новый кабель попробуй подкинь и посмотри предохрон 1он 5ампер и помоему 2 точно не помню но он 30ампер
efg
Сообщение efg »
пробовал снимал датчик инфо центр сразу ошибку показывает , потому полагаю дел о не в них питание на розетку тоже приходит
питание это хоршо и даже ebs может работать но ели с прицепом не соединён один пин то лампочка будет гореть. канал связи никто не отменял. и кстати а ebs работает? при включении зажигания чихает прицеп?
efg
Сообщение efg »
да прицеп чихает , мож есть разница в том что на телеге только 5 пинов в розетке а с машины выходят 7
может а когда ошибочка загорелась?
efg
Сообщение efg »
пригнали так , мож там по связи проблемы какие, я думаю
не бывает нерешаемых проблем я могу скинуть в личку схему тормозов тягача. но почитай внимательно форумы такие беды уже были.и. так проверь связь про это я тебе писал
с тягача два чёрных это питание. белые с зелёным и коричневым этопровода с блока управления тормозами. выходят под капотом остольные красный белый и серый это координаторчик
Смотрите,что показует инфо модуль после пробной поездк,а не на месте. Лампа тухнет после скорости движения 10 км\ч если есть проблемы с сигналами датчиков она не потухнет (большой зазор,кривые индукторы,большие люфты ступиц). Отсоедините кабеля от прицепа,при этом лампа ABS 1 должна потухнуть,перемкните в кабеле ABS 5 и 4 выводы,при этом лампа контроля ABS должна засветится! Этим мы проверим работоспособность кабеля и аварийной лампы.То что на машине 7 выводов а на прицепе 5 не проблема,много машин так ездят и проблем нет.
valik88.89a
Сообщение valik88.89a »
syava - правильно думает!!!
а на машине ABS работает???
efg
Сообщение efg »
да у машины все в поряде с ebs
прицеп на ходу не проверял лампы нет ,придется чтот придумать , схема на модулар имеется но все равно спасибо, щас пока машина в рейсе как приедет буду пробовать
тобишь на ходу инфо модуль покажет если что то с датчиками?
kerygun
Откуда: Украина, г.Житомир. +380689903999, +380934907075
Сообщение kerygun »
efg писал(а): тобишь на ходу инфо модуль покажет если что то с датчиками?
тобишь...смотрим ошибки инфомодулем, после того как сделали пробную поездку при скорости более 10км.ч ..но опять же у вас скорее всего то, о чем говорил syava
