MAN TGA 2003 Проблема с тормозами
gruzovoy
Сообщение gruzovoy »
Всем привет. Подскажите в чём проблема. MAN TGA 2003г. одиночка с ленивым мостом. При тормажении одна сторона ленивого моста срабатывает раньше другой. Суппорта knorr. Колодки все в норме .
разные колодки, разные диски, проблема с механикой самого супорта, проблема с креплением супорта, проблема с управлением тормозов, проблема с датчиками износа.......
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
Anatoli писал(а):..... проблема с датчиками износа.......
Толян, датчики износа дают коректировку не по сторонам, а по мосту. Тоже считаю что надо механику смотреть. ну на всякий замерить манометром давление по сторонам на лентяе.
gruzovoy
Механика суппорта нормальная всё работает. Износ дисков разный так как сторона раньше срабатывала. Крепления суппорта менялось на новые . Получается надо менять диски. А что означает управление тормозами?
valik88.89a
Сообщение valik88.89a »
Подключи 2 манометра на лентяя, поставь перед собой и посмотри время торможения. Если одинаково, то смотри механику, если разное, то смотри пневматику. Надо работать методом исключения, исключи механику :D :D :D
valik88.89a
Не факт что поможет!!! :!:
