Mercedes Actros 1840 LS проблема с топливной
LMGL
Сообщение LMGL »
Доброго дня. возникла проблема с Mercedes Actros 1840 - при нажатии на педаль газа сначала думает потом начинает набирать обороты. по компьютеру ошибок ни каких нет. в чем может быть причина? Спасибо!
почему именно это с топливной проблема? кто так сказал? диагностика что показывает в текущих параметрах?
Андрей77
Сообщение Андрей77 »
Педаль газа в блоке FR там покопайся.
LMGL
Сообщение LMGL »
Машина в дороге. такая хрень появилась внезапно в движении, по словам водителя машина стала тупее и при нажатии на педаль долго набирает обороты.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Обучи педальку.наверняка у водилы ручки шаловливые ...
LMGL
Сообщение LMGL »
Подскажите как обучить педаль? :roll:
borisich-a
Лучше и проще STARом ,но можно и с панельки,в личку скинул.
LMGL
Сообщение LMGL »
Как можно обучить с панели? Подскажите.
LMGL
Сообщение LMGL »
Спасибо большое Вorisich-a! завтра буду пробовать.
mers
Сообщение mers »
borisich-a, скинь мне тоже, если можно.
miraj73
Сообщение miraj73 »
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
выкладывай открыто! больше работы будет...
предположим поигрались с FR-педалька слетела,да?а где ошибка 70хх???
ИМХО:ехайте на сервис!1-2 т.р. стоят того :!:
borisich-a
не ребят !!!! открыто но но но ! и модеры отъимеют да и перед своими неудобняк,короче коллегам велком ! перевозчик айм сорри...
Любой Mercedes с задержкой набирает обороты при не вкюченой передаче,задержка,тупизна,но это не означает проблема с топливной или неправельно обученая педаль! как предлагали колеги ехать на сервис,там и педаль обучат (в её проблеме канечно очень сомииваюсь) и топливную проверят и после этого,можно делать выводы,а на растоянии через интернет можно пол машины поменять,но толку не будет,потом проблема окажется как всегда в какой то мелочи.....
Паха
Сообщение Паха »
Скиньте если можно и мне в личку про калибровку педали акселератора
