EPS на Mercedes 1935 не продувается
Здраствуйте возникла проблема, КПП EPS на Mercedes 1935 не продувается, при этом ни каких ошибок нет. Попробывали включить в аварийном режиме задню, не включается, только 1 и 2 и появилась ошибка 13, переводишь в обычный режим ошибка пропадает.?
К сажалению у нас по месту нет диагностов по данной коробке, поэтому приходится своими силами.
Лампочку ручника сделали, эфекта ни какого. Как правильно делать продувку? я делаю так: на заглушеном двигателе на ручнике, давление 8, выключаю зажигание, выжимаю сцепление, рычаг в крайнее левое положение, включаю зажигание. Сразу включается верхний саленойд и коробка встает в обычный режим.
- dmitrybenz
