Volvo FH12 не заводиться!!!
Олександр
Сообщение Олександр »
машина троила, розхид 44л. но заводилась!! поехали на сервис Volvo!! продиагностували и показало что обрыв контактов на 4 форсунке, а насос давало 0,3 давление, поменяли насос, а машина не заводится, разве с эфиром, но уже не троит !!! да и что-то стучит в районе головки!!! такое если бы пустая была!!
тест балансировки покажите. А так по всем симтомам насос-форсунки в мусорку, с кончиным ТННД ещё заводилась, теперь давление поднялось, лить начали ещё больше. Какого года выпуска? думаю в районе 2000?
Олександр
1995, але форсунки 6 років тому робилися!!!
Олександр
и розход 36л. с 22т.
Олександр
если балансировка цилиндров то вот какие показатели!! Цил№1 (-20,7;-21,9) цил№2(-5;-7) Цил№3 (-6,5;-4,3) Цил№4 (2,5;4,2) Цил№5 (8,1;13) Цил№6 (21,6; 16)
1 ллёт, в 5 и 6 плохая компресия.
Олександр писал(а):1995, але форсунки 6 років тому робилися!!!
мотор больше 2 000 000 пробега, 6 лет после ремонта, и что Вы недеетесь что они вечные?
5 и 6 может показания ошибочные из за первой! первую менять и смотреть балансировку снова!
Все менять.
6 лет назад форсунки робылыся.... охренеть.
Да как бы ремонтом мотора не закончилась замена форс, настораживает факт запуска с кефира, по моим наблюдениям есть 2 слабых места на ашных моторах, эксплуатирующихся на убитой топливной - поршня и клапана. Так что тут внимательно, дело может быть не только в форсах.
