VOLVO FL 10 1992 г. Глохнет после 1500 оборотов
FOX
Сообщение FOX »
Парни подскажите кто знает,теряем надежду,все разводят руками. VOLVO FL 10 1992 г.320 л.с. Заводится и работает идеально, на холодную так и на горячую,не дымит не коптит, на месте развивает обороты как положено, стоит тронуться и поехать,как после достижения 1600 оборотов на любой передаче глохнет и заводится только после выключения и включения зажигания и опять та же беда. на 1500 оборотов едет без проблем, приемистость идеальная, но повторюсь при достижении1600 оборотов опять глохнет. Педаль газа электронная, в ТНВД подходят провода. Вот такие дела,откликнитесь кто знает пожалуста.
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
Пробовали отключить датчик скорости? У вас же только при движении глохнет?
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
похоже на блок управления или топливный насос если рейка клинит то клапан перекрывает топливо я не особо знаю этот мотор но именно такая схема аварийного глушения на скамейке.попробуйте вручную рейку пощупать
по ходу там М7 стоит,должна быть лампа ЕДС по которй можно сошитать неисправность....
Скорее всего там мотор TD103ES , блок управления с номером ...209 , я бы предположил нерабочий круиз, да и не самосвал ли это???
А вот насчет блинков тут правильно насоветовали!!!!
