Renault Magnum DXI 480 не работают указатели поворотов
romka97
Сообщение romka97 »
помогите! искал реле поворотов, разобрал пол кабины и.... не нашол. подскажите где стоит
модуль ЛЦМ отвечает за освещение. В чём проблема?
Игорь.Кр
Сообщение Игорь.Кр »
Привет,если звук поворотов через динамики, то реле нет, а есть блок управления освещением и сигнализацией Как на премиуме,
Anjei
Сообщение Anjei »
А то теперь блок управления светом именуется и находится за панелью предохранителей возле передней стенки кабины G 012.
А зачем его ищете?
romka97
Сообщение romka97 »
Нашел, оказался модуль упрпвления освещением. Проблема была в том что на тягаче ина прицепе пропал левый борт. Путем прозвонки проводов оказалось что замыкала проводка заднего левого фонаря. думал что виновато релле но как я понял в нем защита от кз. и оно не сжигаемо. Это блок FCU
romka97
Сообщение romka97 »
Игорь.Кр писал(а):Привет,если звук поворотов через динамики, то реле нет, а есть блок управления освещением и сигнализацией Как на премиуме,
  • На сколько я знаю на премиуме стоит електронное релле поворотов а не блок управления освещением если это не dxi
Игорь.Кр
Так разговор шел про dxi, или нет?
romka97
Сообщение romka97 »
да именно
