Скания G-380 коды ошибок
Vastravkin
Сообщение Vastravkin »
Подскажите пожалуйста где можно найти коды ошибок на 5-ю серию скании.Заранее благодарен.
mers
Сообщение mers »
Просто так не найдете, они идут в диагностической программе, напишите коды-поможем расшировать, только не всегда это помогает :(
Vastravkin
Понятно! просто пытаюсь запастись на всякий случай!, а то в дороге преспичет и усё. Спасибо.
Vastravkin
А вот и в руку система:BMS- код ошибки 28712, EMS-5703, и SMS-969 подскажите как они расшифровываются?. ЗАранее благодарен
mers
Сообщение mers »
BMS 28712
Заголовок
Датчик износа, контур для колеса 3
Неисправность
Когда отсутствует подача питания к датчику износа, блок управления определяет, что напряжение не равно 0В. Блок управления генерирует код неисправности, когда напряжение выше 0,2 В.
Признаки/причины неисправности
Код неисправности контролирует конкретное колесо, однако датчики износа, подключенные к одному и тому же модулятору, имеют общую подачу питания. Это означает, что код неисправности не может указывать, какой из датчиков износа, подключенных к модуляторам, неисправен.
Причиной неисправности может быть:
Короткое замыкание на цепь +5 В.
Неисправность в одном из датчиков износа, подключенных к соответствующему модулятору.
Внутренняя неисправность в модуляторе, к которому подсоединен элемент.
Код неисправности также может быть генерирован, если в тормозном суппорте присутствует вода, который затем действует в качестве конденсатора и генерирует небольшое напряжение.
Примечания
На комбинации приборов загорается контрольная лампа износа тормозов.
Функция контроля износа отключена.
Устранение неисправности
Проверьте, нет ли неисправности в каком-либо из датчиков износа.
Проверьте модулятор для соответствующего контура.
Если модулятор и датчики износа исправны, причиной возможно является тормозной суппорт.
EMS 5703
Заголовок
Генератор 1
Неисправность
При работающем двигателе ток не подаётся в обмотку возбуждения генератора.
Короткое замыкание или обрыв в цепи питания генератора.
Примечания
Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения. Загорается сигнализатор разряда аккумуляторной батареи, расположенный на панели приборов. Оборудование, потребляющее значительный ток, отключается. Примеры отключаемого оборудования: обогрев сидений и обогрев наружных зеркал заднего вида.
Проверьте правильность настройки параметра "Число генераторов".
Убедитесь в том, что зарядка, выполняемая генератором, напрямую управляется блоком управления двигателем.
Проверьте электропроводку и генератор.
SMS 969
Заголовок
Передача данных по шине CAN
Неисправность
Имеются помехи в передаче данных ELC по шине CAN.
Примечания
Проверьте жгут электропроводки на наличие ослабленных соединений.
На комбинациях приборов с одним дисплеем включается жёлтый предупредительный сигнализатор неисправности подвески, на комбинациях приборов с двумя дисплеями выводится сообщение о неисправности подвески (также окрашенное в жёлтый цвет).
Нужно отметить, что этот код неисправности иногда может читаться только в неактивном состоянии.
Вам к автоэлектрику надо.
Эти ошибки активные?
Vastravkin
Спасибо! все ошибки не активные, блин только с сервиса выехали, обслужились! там конечно все ок! :twisted:
sibtrac
Сообщение sibtrac »
Что же пока на сервисе был не посматрел? Считайте деньги не отходя от кассы. :lol:
Vastravkin
Так машина гарантийная и у них все конечно ок
esa
ошивка по ебс
Сообщение esa »
Сейчас пошли машинки с барабанными тормозами система ебс 5 . датчики износа не стоят а износ показывает оказалось что на модуляторы не установленны заглушки, попадает водичка!
sibtrac
Сообщение sibtrac »
