SCANIA G. Диагностика WABCO ABS E. TEXA
доброго времени SCANIA G серии тормоза - WABCO ABS E, вопрос такой подскажите кто сталкивался возможно ли подцепится TEXA TRIBOX IDC3 v.21
заранее благодарен
заранее благодарен
BMS 5426
Заголовок
Электрическое питание
Неисправность
Слишком большая разница напряжения.
Признаки/причины неисправности
Слишком большая разность напряжения между клеммами A13 и A17. Неисправность в электропроводке или внутренняя неисправность в блоке управления.
Примечания
Горит желтая контрольная лампа.
Устранение неисправности
Проверьте электропроводку и соединения клемм A13 и A17 с массой. Значение на клемме A13 должно быть равно, как минимум, 12 В, и разность не должна превышать 3 В. В качестве последней меры замените блок управления.
BMS 30919
Заголовок
Датчик износа, контур для колеса 1
Неисправность
Слишком большая разница в износе между колесами одного моста.
Механическая неисправность в тормозном механизме колеса
Примечания
Предупреждение об износе высвечивается на комбинации приборов.
Снимите колесо на соответствующем мосте. Проверьте тормоза колес и оцените степень износа тормозного диска и тормозных колодок.
Заголовок
Неисправность
Примечания
BMS 30919
Заголовок
Неисправность
Примечания
