MAN TGA 2002 Вопрос от чайника .
rencom
Сообщение rencom »
Ман ТGA 2002 года .
При регулировке высоты подвески , подушки на 2 и 3 оси накачиваются . Но потом , в течении 20 минут спускают .
В задней левой части рамы , перед блоком клапанов , есть утечка воздуха .
И сильная .
НА фото обвёл .
Подскажите , что это и есть ли связь ?
Общий вид
Общий вид
Общий вид
Крупно
Крупно
Крупно
Вид снизу
Вид снизу
Вид снизу
Matr
Re: MAN TGA 2002 Вопрос от чайника .
Сообщение Matr »
Машина 6х2 с подъемной осью посередине? Отсоедините трубку, которая идет от блока клапанов к тому клапану, что вы обвели, и послушайте, откуда шипит - из блока клапанов или из обведенного клапана?
rencom
Сообщение rencom »
Matr писал(а):Машина 6х2 с подъемной осью посередине?
Да
Продолжение .
Открутил этот обведённый клапан .
Купил новый . Поставил .
С ним не сбрасывает давление с подушки оси ленивца . ТО есть , поднял и обратно не опустить .
Если откинуть трубку которая уходит в большой блок клапанов , а вторую заткнуть , то ленивец понимается и опускается
rencom
Сообщение rencom »
Забыл уточнить . в левой стороне давление ниже чем в правой
Когда с пульта поднимаешь , выравнивается . Потом левая сторона опять спускает .
Висит ошибка - обрыв левого датчика положения
rencom писал(а):С ним не сбрасывает давление с подушки оси ленивца
Проверьте, что бы 1 и 2 были на своих местах.
rencom писал(а):давление ниже чем в правой
Искать утечку воздуха.
rencom
Сообщение rencom »
Игорь писал(а): Проверьте, что бы 1 и 2 были на своих местах. .
1 и 2 кто ?
И может кто поделится для этой машины схемой пневматики на подвеску ?
По трубкам тяжело искать .
Спасибо заранее
Обратитесь в сервис, раз тяжело.
rencom
Сообщение rencom »
acckiy писал(а):Обратитесь в сервис, раз тяжело.
Самому интересно . Есть и условия и время , пока не хватает информации.
man wis. wabco inform.
Matr
Сообщение Matr »
Все идёт по верному пути. Самый первый совет проигнорирован. Зато один ненужный клапан уже заменен. Он вообще там не при чём. Продолжайте в том же духе.
rencom
Сообщение rencom »
Matr писал(а): Самый первый совет проигнорирован. Зато один ненужный клапан уже заменен.
Я проверил .
Просто написал не чётко ответ . .
При опускании оси , дует из блока клапанов . Сильно .
В остальных случаях не дует неоткуда .
Ось поднимается нормально
Может и не нужный , но внутри он страшно выглядел .
Matr
Сообщение Matr »
При подъеме-опускании оси он и будет дуть из блока клапанов.
rencom писал(а):В остальных случаях не дует неоткуда
А откуда тогда происходит утечка, описанная в самом первом посте?
rencom писал(а):Может и не нужный , но внутри он страшно выглядел .
Любой клапан разберите и он будет страшно выглядеть, потому что
rencom писал(а): Ман ТGA 2002 года
rencom
Сообщение rencom »
Matr писал(а):При подъеме-опускании оси он и будет дуть из блока клапанов.
Выше описывал .
Дует только при опускании .
При подъёме - нет .
Это если шланг с блока клапанов откинут , а второй шланг пережат . ( картинка выше )
Если прикрутить все шланги на место не уходит давление с подушки подъёма .
Всё 3 надувает .
rencom
Сообщение rencom »
Anatoli писал(а):man wis
Спасибо . Стало понятнее .
rencom
Сообщение rencom »
продолжение вопросов .
Блок клапанов подвески . Где взять на него доку .
Интересна нумерация выходов .
В схеме из manwis цифры , как их соотнести с железом ?
