Треснул поршень MAN TGX 18.440
Matr
Re: Треснул поршень МАН ТГХ 18.440
Сообщение Matr »
fonserg писал(а):.....Если кратко: замена поршней на усиленные + замена форсунок решает проблемы.
Интересно, а как все остальные такие моторы ездят без усиленных поршней? Если следовать подобной логике, они давно должны были все развалиться.
Помпа - тоже вопрос интересный. До сих пор неизвестно, что с остальными поршнями. Насколько 6-й цилиндр охлаждается хуже, чем соседний 5-й?
35aleks2008
Сообщение 35aleks2008 »
И так поршень с гильзой поменяли, 5 цилиндр все нормально, на машине стоит GPS с подключением к КаН шине автомобиля, перегрев автомобиля не зафиксирован, сто процентная причина раскола поршня не установлена!!!
fonserg
Сообщение fonserg »
Брак?! Особенности топлива?
fonserg
Сообщение fonserg »
35aleks2008 писал(а): И так поршень с гильзой поменяли............сто процентная причина раскола поршня не установлена!!!
Какое топливо льете? Давно машиной владеете?
Matr
Сообщение Matr »
Может его стоит до конца расколоть? Ну или распилить. Вдруг там раковина внутри или ещё какие дефекты.
С ГБЦ там все в порядке? Трещины, направляющие клапанов, сами клапана, сальники клапанов?
Кстати, ещё предположение и одновременно вопрос к знатокам. Плунжер EVB может быть неисправен на этом цилиндре? Если допустить, что он не работает, тогда не осуществляется декомпрессия при работе моторного тормоза, что может привести к подобным проблемам в одном этом цилиндре....
35aleks2008
Re: Треснул поршень MAN TGX 18.440
По просьбам дорезал болгаркой
