Текущее время: Пт июн 05, 2020 6:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: SCANIA R420 проблемы с VIS
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 4:57 pm
Откуда (страна, город): Беларусь Гродно
периодически при движении происходит отключение дальнего света,заднего хода,дворников,подогрева зеркал,противотуманок.после выключения и включения зажигания опять все работает.диагностика TEXA показывает только одну ошибку - 36 (повышенное напряжение).замена четырех релюшек (15,15,58,61) ничего не дала.грешу на мозги VIS, до этого взорвался аккумулятор и водитель снимал клеммы на заведенной машине.причем остальные блоки на напряжение не ругаются.что еще можно проверить,подскажите плис.
 Заголовок сообщения: Re: SCANIA R420 проблемы с VIS
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 3:27 am
питание силовое на этот блок надо проверить, начиная у ног пассажира.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 8:25 pm
у ног пассажира контакт хороший,дошли до распред.коробки на раме и далее до аккумуляторов,так же выключатель "массы" соединили напрямую.сняли генератор на проверку.если не ошибаюсь на управление зарядом идет ШИМ сигнал с эбу двигателя?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 11:01 am
Откуда (страна, город): Беларусь, Гродно
какое напряжение генератор выдаёт?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 1:48 am
Откуда (страна, город): Kiev
Здравствуйте! Вы искали проверки, сразу куча вопросов:
1. Что показывает приборная панель по напряжению в ходу?
2. Что показывает датчик наружной температуры, тот что в бампере?
3. Как себя чувствует болтовое соединение силовых проводов на стартере?
4. Ну и все таки проверка генератора - какие результаты дала?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 12:06 pm
28v
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 5:51 pm
оказался неисправен блок VIS.поставил другой и все заработало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
[ Time : 0.022s | 11 Queries | GZIP : Off ]
