Текущее время: Ср мар 27, 2019 1:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Eberspacher D3LC дует холодным
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 12:02 am
Откуда (страна, город): Украина,Никополь
Здравствуйте.MAN 19.403 год 1995 от рождества Христова.Подскажите пожалуйста как с этой дрянью справиться,задолбала уже.Запускаю,насосик работает,дует холодным ,через пять минут выключается.И так запускаю пару раз ,аж соляра начинает капать с глушителя.Снимал ,возил в другой город,(мозги,насос,саму печку)потому что у нас нету специалистов.На стенде работает как часы.Сказали ошибка,не удачный старт.Подули в насос,сказали .что подсос воздуха был,теперь все хокей.Ставлю на машину-БОЛТ.Печка не компакт,на табло не высвечивается ошибки.Такое впечатление, как будто не вспыхивает свеча накала.Меряю Ц-эшкай плюс приходит.Что ей в х...янадо не пойму.Звоню куда возил,не могут понять.Говорят так бывает,у нас работает ,а на машине нет,приезжай к нам машиной.БЛижний свет 120 км ехать.Может есть какие нибудь мысли,подскажите пожалуйста,куда лезть,что мерять,уже разобрал всю торпеду,блок предохранителей.Вообщем ппц.
 Заголовок сообщения: Re: Eberspacher D3LC дует холодным
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 1:55 am
Откуда (страна, город): Октябрьский Башкирия
1) Отсоединяете топливную трубку от отопителя и запускаете. смотрите доходит ли топливо до отопителя. Насос может работать. но топливо не доходит до отопителя.
2) Если топливо доходит до отопителя снимаем отопитель. вытаскиваем его из пластмассового корпуса и разбираем. проверяем фильтр и свечу накала. Чаще всего выходит из строя топливный фильтр. свеча накала и прокладка паронитовая.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 2:05 am
Только 2 дня назад забрал с ремонта,при мне на стенде работала как часики.Топливо идет четко .аж заливает сетку.Я её в ремонт и отдавал из за этого.А оказывается.это не печка.Не знаю в чем прикол,может в проводке или еще где то замануха какая то сидит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 10:40 am
Откуда (страна, город): Калининград (Кёнигсберг) РФ
Проверь реле свечи
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 12:19 pm
Alvenor писал(а):
Проверь реле свечи
Спасибо.Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 9:22 pm
Alvenor писал(а):
Проверь реле свечи
Никакой реле не нашел.У меня 2 пульта управления,мозги 251689500040,и сама печка и ФСЁ!
Всю проводку прозвонил ,ничего не нашел,все звонится.А она опять как ишак упертый, не заводится,дует холодным,солярка с глушителя уже льет,а она не вспыхивает.SOS памагите,крышу уже рвет,куда ещё залезть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 10:15 pm
Наберите в поиске на этом сайте D3LC эта печка разжёвана.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 11:47 pm
а там подвод воздуха для горения не забит? там нет реле свечи, это вариант с транзистором свечи в блоке в печке и компрессор с датчиком оборотов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 12:10 am
Подвод и выхлоп не забит,проверял 100%.Солярка без подсоса воздуха.Насосик под углом.Солярка горит(настоящая)На счет транзистора и датчика не знаю.При мне 2 дня назад ремонтеры при мне её включили и она работала аж гудела,правда дым ишел потому что залита была(так сказали).Моя печка,мои мозги,мой насосик.(правда они кусочек провода .который от печки шел убрали,а своим проводом проверяли и своим пультом управления)
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 5:11 pm
А дыма, что, вообще нет? Если так, то, скорее всего, свеча.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 7:23 pm
Откуда (страна, город): Portugal, Fátima
arbuzzas писал(а):
работала, аж гудела, правда дым шёл потому, что залита была(так сказали)
Дым может идти так же, если подсасывает воздух через прокладку(треснула), а если большая трещина, то может и не запускаться или сразу гаснуть, но тогда дыма будет вначале при запуске, как от паровоза.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 8:38 pm
Всем спасибо ,запустилась.Провод, который гаечкой прикручивается к свече, двойной такой, хитрый, между ними какая то пластмаска белая .Так вот, прикасался друг к другу.Раздвинул и ОООО,чудо!!!Завелась.Еще ,может покрутил туда сюда крутилку на табло,больше меньше.Короче,не знаю ,но что то помогло.Перед этим звонил все провода,снимал все все фишки,соеденения.Всем большое СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 9:40 pm
Откуда (страна, город): Украина, Жмеринка
Для тебя хитрый, а для других с "+" и "-" :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
[ Time : 0.026s | 13 Queries | GZIP : Off ]
