Страница 1 из 2
IVECO AT720T42TH ошибки 61,62,95 не заводиться
Добавлено: Чт янв 10, 2019 2:10 pm
arkadii
об авто:
IVECO AT720T42TH
вин: WJMS3TST30C191817
2007 г.в. седельный тягач. 420 л.с.
двигатель F3BE0681V
Изготовитель - Испания.
Здравствуйте! Сильно не ругайте! Нужна помощь .
Мотор после капиталки(пылевой износ 4 го цилиндра, а следствие поломка колец). машина приехала в гараж сама с сильными газами из сапуна. Мотор сняли сами и увезли мотористу. Сделали.Через 2 недели поставили. Первый запуск секунд на 15 заглушили сами. Попробовали завести еще С начало как бы подхватывал потом начал крутится в холостую. По кодам едс выдает датчики К.В(61) , Р.В(62).
Следующий день утро прихожу завожу работает минуту глушу сам. пробую завести, а в ответ тишина. проверяем раз 10 метки ГРМ, зазоры, подъем кулачка, и все что с этим связано,массы, фишки... проверяем датчики на сопротивление КВ=869 Ом , РВ=874 Ом
Следующий день вытащили косу от мозгов до датчиков Р.В., К.В., раздербанили посмотрел на состояние проводов ,собрали, поставили .
утром как обычно завелась с пол пинка !!!
Завели стоит работает .
Блинк коды следующие:
61- маховик
62 р.в
И новая появилась:
95 - ошибочная процедура остановки двигателя
поехали в сервис
До сервиса доехали 150км.везет вроде норм
На оборотах 800-900 мигает-горит( по разному) лампа edc
по приезду Заглушил и не заводится
Сегодня отзвонились с сервиса!-утром опять завелась сама! загнали проверили грм,клапана - все окей! подключали диагностику, а завести не могут Shocked
похоже они в ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ. полезли проверять маховик правильно ли прикручен.
В общем нужна помощь
Re: IVECO AT720T42TH ошибки 61,62,95 не заводиться
Добавлено: Чт янв 10, 2019 2:44 pm
Какая лампочка? Какие блинк-коды? Какие 420 лс?
Ни один из этих параметров не применим к автомобилю с Cursor10 2007 года выпуска.
Добавлено: Чт янв 10, 2019 2:46 pm
arkadii
acckiy писал(а):Какая лампочка? Какие блинк-коды? Какие 420 лс?
двигатель F3BE0681V это Cursor 13
Добавлено: Чт янв 10, 2019 2:59 pm
arkadii
Информация о типе выявленной неисправности выдается контрольной лампой EDC в виде кода, представляющего из себя последовательность длинных и коротких световых вспышек (импульсный код). Для тестирования используется диагностическая кнопка, расположенная под крышкой UCI (главного распределительного блока), где также установлена еще одна контрольная лампа EDC, включенная параллельно с лампой, установленной на щитке приборов.
Добавлено: Чт янв 10, 2019 4:52 pm
arkadii писал(а):двигатель F3BE0681V это Cursor 13
Согласен. Но ведь кнопка и лампочка устанавливалась на Euro-гамму до 2002 года.
Аааааааа, это Trakker? Тогда понятно.
MS6.2? Откиньте по очереди ДКВ и ДРВ. На одном из датчиков должна запуститься. Если не запустится, защелкните разъём на блоке управления до упора.
Добавлено: Чт янв 10, 2019 6:36 pm
arkadii
acckiy писал(а):arkadii писал(а):двигатель F3BE0681V это Cursor 13
все верно Trakker!
MS - не знаю что такое ! а "импульсный код" 6.2 и 6.1.и 9.5.
при отключении ДРВ не запускается-
вообще не запускается
никак ,и С ДКВ тоже самое-только на следующий день с пол оборота
Добавлено: Чт янв 10, 2019 7:36 pm
arkadii
разъем на блоке защелкнут, контакты смазаны спец.смазкой
Добавлено: Чт янв 10, 2019 10:20 pm
arkadii писал(а):спец.смазкой
Что это?
Добавлено: Чт янв 10, 2019 11:12 pm
Предположу, что это что-то типа смазки для контактов красноватого цвета...
Добавлено: Пт янв 11, 2019 4:28 am
arkadii
pshisha писал(а):Предположу, что это что-то типа смазки для контактов красноватого цвета...
Совершенно верно! Медная паста для смазки контактов( не гниет не окисляется, за счет меди какбы улучшается контакт)
Добавлено: Пт янв 11, 2019 10:17 am
Какой живучий блок попался.
Вы пробовали прочитать, что на Вашем уплотнителе контактов написано?
Отмывайте все, чтобы кот завидовал.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 12:09 pm
arkadii
den_2001 писал(а):Какой живучий блок попался.
Пробовал!
Для эл.контактов!. покупал в радио техническом магазине
Добавлено: Пт янв 11, 2019 12:26 pm
arkadii
arkadii писал(а):den_2001 писал(а):Какой живучий блок попался.
Пробовал!
дословно с упаковки :" для улучшения контакта в электротехнических соединениях"
Сегодня узнал что моторист- мать его помыл косу в мойке-водой( которая идет от компа на двигатель) где те самые экранированные провода ДКВ. ДРВ.
МОЖЕТ В ЭТОМ ПРИЧИНА???
Добавлено: Пт янв 11, 2019 2:35 pm
arkadii писал(а):pshisha писал(а):Предположу, что это что-то типа смазки для контактов красноватого цвета...
Совершенно верно: "контакт" улучшается. Причем между соседними пинами тоже улучшается...
Добавлено: Пт янв 11, 2019 3:25 pm
arkadii
pshisha писал(а):arkadii писал(а):pshisha писал(а):Предположу, что это что-то типа смазки для контактов красноватого цвета...
это понятно! я же не лопатой мазал! -аккуратно иголкой каждый контакт и что бы не было смазки между ними.
