MAN TGA 2003 год ошибка EBS
gruzovoy
Сообщение gruzovoy »
Приветствую всех спецов. Помогите советом по ошибке EBS 03190-00
ТГА 2003г
нет ответа от переднего правого модулятора
gruzovoy
А что показывает практика по этой неисправности? Проводка или проблема в самом модуляторе
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
99% провода
gruzovoy
Есть схемы, это то ?
deniskaznin
gruzovoy писал(а):Есть схемы, это то ?
не понял вопроса
deniskaznin
нет, эта вообще другая система.
gruzovoy
А как выглядит модулятор № Wabco
deniskaznin
вы написали что у вас тга автомобиль. на этих машинах устанавливаются тормоза кнор бремз, а не вабко.
Это пневмо схема, а вам надо электрическую принцыпиальную схему. В ВИСе 2006 года, что свободно валяетса в нете, её нет, там токо ЕБС 5, а у Вас ЕБС 2.2 или 2.3.
deniskaznin
на диагностику к специалисту надо, а не схему.
gruzovoy
Всё понятно
gruzovoy
Хочу закрыть тему. Проблема была в проводке.В четырёх контактном разъёме от модулятора до разъёма 1548 провод 121 где то потерялся . Временно протянули новый провод. Всё заработало . Остался один вопрос ,какие есть способы найти обрыв провода и замены на новый?
deniskaznin
gruzovoy писал(а):какие есть способы найти обрыв провода
вскрывается гофра и ищется обрыв. искать обязательно так как могут быть перетерты еще соседние провода. на новый менять накладно, можно сделать вставку поврежденного участка.
