Текущее время: Пн май 27, 2019 4:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Vancouver 446 108 045 0
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 3:50 pm
Как вызвать диагностику блинк кодами? Блок 4461080450. При включении питания лампочка на блоке мигает 3 раза и так постоянно. При отключении датчиков ничего не меняется. Система 2s/2m. Буду благодарен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: Vancouver 446 108 045 0
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 3:53 pm
Так это и есть блинк код.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 6:43 pm
Я понимаю,что это неисправность датчика, но когда я меняю их местами код ошибки не меняется. А если учесть, что тестером датчик прозванивать, то я чего-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 9:27 pm
Откуда (страна, город): Tchernigov
А с чего Вы взяли что именно должно пропасть определись датчики их удлинители целые?
Я думаю что vario c ошибок не прощает даже замена мозг выносит
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 9:37 pm
BOSHYA писал(а):
vario c
Это VCS-1. Причем своеобразная ее версия.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 10:01 pm
acckiy писал(а):
BOSHYA писал(а):
vario c
Эта версия интересна может система быть разная 2s-или 4s, модул от 2 до 3! Я использую wabco . Там кнопка распознавания есть
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 10:03 pm
Да ну! Не может быть! А к 045 блоку хоть раз получилось подключиться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 12:22 pm
Дискуссия интересная, но что делать? Как определить неисправность?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 1:38 pm
Тестером, как же еще.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 3:41 pm
Откуда (страна, город): Украина г.Луцк
Если датчики к блоку звонится,на корпус не пробивает,то проблема в блоке! блинки там выдает поочередно,если устранить неисправность 3 и нет неисправностей,то диод загорелся и тухнет.если есть выдаст следующий блинк
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 3:54 pm
Датчик к блоку звоните. Когда меняю датчики местами все равно ошибка 3.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 4:00 pm
значит проблема в блоке! были и такие,убитая логика контроля датчиков.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 9:24 pm
Вот и да ну только сегодня подлючился к 030 0 и там же заявлен и 045 0 специально посмотрел чем он отличается - возможностью, а кнопку конфигурации ни кто не отменял. Один раз прошит жестоко на 4s ,замена -eeprom решила проблему.
Мы Сы : блин код 3 ниочем! Блок начинает проверять поочередно !!!! Специально поменял bu с ye местами все ровно 3
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 6:37 pm
Тогда вопрос- код 3 это что? И что делать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 1:32 am
на корпусе цыфры по периметру , напротив каждого разёма, ищем цыфру три и смотрим датчик. но ошибка то может быть - обрыв, кз, биение, большой зазор, повреждение индуктора. С диагностики будет видно, а вот лампочка будет блинковать одно и тоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
