Хотим переделать стандарт DAF XF 105.460 на Мега?
Добавлено: Сб дек 08, 2018 7:32 pm
jonazizbey
Здравствуйте коллеги
нужна вашей советы по поводу переделать Стандарт тягач на Мега.
У нас прицеп мега 105м3 и тягач стандарт...
У него стоит шине 315/70 R22.5, узнавали что на мега стоит шине 315/60 R22.5,
Хотим переделать свой стандарт DAF XF 105.460 2011г на Мега тягач. Это возможно??
если менять только шине что будет,
Re: Хотим переделать стандарт DAF XF 105.460 на Мега?
Добавлено: Сб дек 08, 2018 10:47 pm
Потребуется тарировка тахографа и нужно будет указать новый размер шин в блок управления EBS.
Только потом не удивляйтесь, что машина начнёт кушать больше топлива.
Добавлено: Вс дек 09, 2018 7:47 am
jonazizbey
да вы правы я тоже рассчитывал расходы на
крутить один раз шиной 315/70 R22.5 = 3.18082 метр родной
крутить один раз шиной 315/60 R22.5 = 2.98082 метр который хотим менять
значит на каждый круг мы потеряем где то 20 см
1000,000 метр (1000 Km) / 3.18082 = 314,385 оборотов
314,385 x 2.98082 метр = 937 Km
с новый шиной на каждый 1000 километр потеряем (1000-937) = 63Km
Добавлено: Вс дек 09, 2018 7:53 am
jonazizbey
с повешений расходом все понятно, теперь скажете
какой плюсы и минусы?
не будет нагрузка на мотор, коробку и на задний мост?
говорят высота машину не должна превышать 4.1 метров при входе на Казахстан и России,
вот по этому подумаем как уменьшить высоту, а так сейчас окола 4,15 метров
Добавлено: Вс дек 09, 2018 3:40 pm
кроме колёс, надо сменить редуктор в мосту ведущем. Но всё равно рама будет выше чем у стандартной меги. И прицеп будет выше . У стандартной меги рама, относительно силового агрегата, ниже.
Добавлено: Вс дек 09, 2018 3:41 pm
высота должна быть 4.00
Добавлено: Пн дек 10, 2018 10:14 am
Nikolay_112
ССУ у меги другое, высота должна быть 4,0 м, но до 4,10 не штрафуют
Добавлено: Ср дек 12, 2018 3:59 pm
jonazizbey писал(а):не будет нагрузка на мотор, коробку и на задний мост?
стрелка тахометра в зоне 1500 оборотов,постоянно раскрученная турбина (а это не тот расход который вы просчитали на 63км добавочных) если менять резину,то только с подбором редуктора!
