Mercedes-Benz Actros 1840 97г.в. нет тяги и тормоза ватные
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 6:08 pm
nik rus
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться 2 проблемы.
1.вообщем такая проблема не тянет Mercedes-Benz Actros 1840 97г.в. что груженый что пустой,даже пустой в горку парой на пониженые перключаюсь,разгоняется тоже вяло,расход 37л/100км в круг пустой/груженый, по ошибкам PLD-0 2509,0 4038.FMR- ошибок нет.наддув mw18- 2300 максимум.не сказал бы что троит,но от 1000 оборотов до1400 присутствует какая то толи вибрация толи тряска мотора,форсунки делал,секции менял,насос менял,куллер опресовал,турбина масло не кидает,топливо газпром. Вот.
2.вторая беда тормоза,когда завожу машину ошибок по тормозам нет,качусь со скоростью пешехода нажимаю на тормоз блокируется ведущее правое колесо и выскакивпет ошибка 1 7392, а если разогнаться примерно до 60 и на тормоз блокируется тоже колесо только ошибка уже 1 2291. что может быть подскажите плз.
Re: Mercedes-Benz Actros 1840 97г.в. нет тяги и тормоза ватн
Добавлено: Ср ноя 28, 2018 6:43 pm
По Вашим словам Вы почти перебрали мотор, а его трясёт. Тесты с цифрами с диагностики покажите пожалуйста.
По тормозам ошибками с дисплея проблему не решить. По симптомам проблем несколько.
Вам нужет хороший Диагност.
Добавлено: Вт янв 08, 2019 1:41 am
Daysler
Привет, такая же проблема с двигателем, только ошибок нет никаких, где найти хорошего диагноста. Actros 1998 года.
Добавлено: Ср янв 09, 2019 1:32 am
Gtnadij
Daysler а чем вам den_2001 не устраивает,если че приезжай в Одессу.
